Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:15
 Заголовок сообщения: Работа QoS на DES3200-28
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 13:48
Исходные данные:
мультикаст (udp) маркируется как dscp=40, снифером это видно.
25 порт коммутатора - аплинк к ядру сети.
238.1.53.0/24 - диапазон мультикаст групп
соотвественно заданы настройки
config dscp_mapping dscp_value 40 class 2
config cos mapping port 25 ethernet 802.1p ip dscp
При таких настройках QoS не отрабатывается, мультикаст сыпеться/дропается при максимальной загрузке клиентского порта.
Далее пробуем:
create access_profile ip dscp udp profile_id 128
config access_profile profile_id 128 add access_id auto ip dscp 40 udp port 25 permit priority 5 replace_priority
То мультикаст трафик доставляется исправно.
Причем в ACL profile 128 трафик попадает, т.к. счетчик пакетов растет при опции counter enable
Собственно не хочется создавать ACL, а обойтись штатными методами раскидывания пакетов по очередям.
Что у нас не правильно сделано и как исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Работа QoS на DES3200-28
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 14:53
Какая у Вас версия прошивки на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 15:30
Пардон, забыл.
Boot PROM Version : Build 1.00.B003
Firmware Version : Build 1.42.B001
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 16:50
Пришлите мне, пожалуйста, конфигурацию коммутатора целиком для анализа.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 09:38
Получил. Я уточню эту ситуацию в ШК и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 20:01
Кстати аналогичная ситуация наблюдается и на DES3028 прошивка 2.80.B08
А вот на DES1228/ME-B1 (2.20.B003) все хорошо, достаточно dscp_mapping
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 09:16
Давайте сначала дождемся ответа ШК по DES-3200, я сообщу как он появится.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 09:54
На стенде в ШК проблема не воспроизводится. Выслал Вам описание на почту.
