Текущее время: Чт окт 29, 2026 08:02
 Заголовок сообщения: DNS-320 низкая скорость записи
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 09:26
Добрый (или не очень) день!
Купил, принес, поставил. Запустил диск который шел в комплекте, все быстро установил настроил. Теперь копирую обратно скинутые файлы с компа. Скорость записи на сетевое хранилище 9-10 Мб/с. Покупая его рассчитывал немного на другое. Сам по себе ХДД работал нормально, минимум 30 Мб/с.
Может прошивку обновить или еще какие подводные камни имеются?
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320 низкая скорость записи
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 06:08
У Вас сеть гигабитная ?
у меня сеть 100 мбит\с что в идеале = 12.5 мб\с с компа через роутер копирую файлы на NAS 10-11 мб\с
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 07:48
Да, сетевая гигабит и роутер кинетик гигабит
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 08:25
Такая же проблема, сам винт в комне работает чтение – запись 40 мб. а в nas-320 скорость по гигабитной сетке не превышает 16 мб, причем иногда вообще 10-8 бывает.
Получается скорость не превышает 180 мб по сети LAN, хотя сетка 1000.
Будут комментарии разработчиков ???
P/S никаких потусторонних программ неустановленно? В P2P пару торентов всего.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 08:36
Надо будет проверить сеть. Вечером ноут подключу к роутеру через LAN попробую поскидывать.
Пользуясь случаем спрошу, где можно почитать про настройку фтп на этом NAS (чтобы доступным языком написано было)?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 20:12
Видимо дело все таки в сети. На бук с бука скорость не выше 11 МБ/с.
С чего начать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 20:40
Через вайфай скорость записи на сетевой диск 2 Мб/с! =\
Подключал ноут к компу напрямую скорость в район 11 Мб/с
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 08:19
11 это тоже очень мало, уже не раз писалось что у 320 низкая скорость по 1G сетки и администрация ни как не комментирует это! У меня по сетке скорость максимум до 18 доходит, а вообще в среднем 14, и это при том что 320 ничем не загружен… вои и незнаю что делать, для простомта медиа плеером FULL HD скорости при больших битрейдах нехватает, приходится скидывать фильм на шлешку и с нее смотреть, хотя покупался 320 как раз для того что бы смотреть с него фильмы..
Задумываюсь о покупке другова NAS если ничего не поправят в прошивке или сказали бы уже что железо не тянет… уже бы давно купил другой NAS
DLINK ГЛЕ ВЫ ??? будут комментарии ???
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 08:32
Как вариант решения вычитал что все может упираться в качество витой пары. Сам пока что не имел возможности проверить.
Вот выдержка с одного форума "В продолжение темы о том, почему медленно копируются файлы по сети, нужно отметить что гигабитные сети крайне капризны к качеству кабелей. Очень желательно выбирать FTP, а не UTP кабель. И опять-же 6й категории.
Поэтому перво-наперво сначала замените кабель на заведомо рабочий."
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 09:36
У меня 320 подключен штатным гигабитным кабелем длиной около метра к роутеру, не думаю что дело в кабеле, я еще понимаю если кабель метров 50, а когда метраж не превышает 10 метров то тут уж врятли из за кабеля
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 21:20
народ а что родной p2p только 12 закачек поддерживает ??? у меня больше 12 некачает
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 16:41
Имеется роутер ASUS RT-N56 NAS-320 ну и большой комп. Соединение такое: NAS - роутер кабелем от роутера, роутер- комп кабелем от NAS. Копирование с наса на USB 2.0 винт в компе- скорость от 30 до 55 MB/s.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 02:20
vader-ru, хорошая скорость! У меня в такой же ситуации (ПК - роутер ASUS RT-N56 - NAS DNS-320) скорость не превышает 25Мб/с. И то, если transmission не ставить!
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 10:09
Скорее всего проблема кроется в самой конструкции наса - нету отдельного сетевого чипа.
Я предполагаю, что данную роль выполняет сам процессор или же сетевой интерфейс интегрирован в процессор - а, любая интеграция до добра не доводит приходится жертвовать чем либо.
Вот скоростью и пожертвовали )
это мое ИМХО
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 20:49
В этой теме еще кто-то отвечает? Проблема актуальна. DNS-320. Скорость передачи на диск NAS через FTP не превышает 3.5 МБ в секунду, а раньше доходило до 29 МБ/с при гигабитном подключении. Скорость упала резко. Настройки в default сбрасывал, также использовал другой HDD (мало ли причина в нем была), включался ethernet'ом напрямую (без домашнего свитча) и в режиме 100 мб/c и в режиме гигабита. Всё равно так скорость и не поднялась( В чем дело? Отработал 2 года, что уже пора ему сдохнуть что-ли?
