Текущее время: Вс сен 27, 2026 04:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 07:05
Здравствуйте, заранее извиняюсь если где то уже отвечали подобные вопросы, либо если задал вопрос не в той теме...
Ситуация такая, являюсь пользователем dir300 (прошивка 1.2.94). Сижу через adsl, данный роутер подключен к dlink 500T. Все настроено и вполне работает (все настройки производил по инструкциям на Вашем сайте). К роутеру подключен стац ПК и ноут. Вчера приобрел телефон модели samsung wave y. При попытке подключиться с телефона к сети, пишет "нет ответа от точки доступа" (на телефоне сеть определяет и предлагает ввести пароль, пароль вводится верно). В чем может быть проблема-нужны какие то доп настройки роутера, либо дело все таки в телефоне?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 08:39
Дано:комп,htc desire,playstation 3,psp
Комп работает по проводу нормально,playstation 3 по вай фай тоже заходит в инет,а вот телефон и псп не хотят=(
Телефон подключается к вай фай,но ни на одну страницу не заходит(пробовал тремя браузерами).А на псп ошибку какую то пишет про dns.Как правильно настроить?У меня провайдер дом.ру.Я в этом вообще не разбираюсь,делал как в инструкции,но че то не получается полноценно настроить...
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 09:33
в последнее время стал замечтать, что вайфай временами хоть и работает, но интернет периодически не раздает
то есть в браузере на ноуте пишется что-нибудь вроде "отсутствует подключение к сети", в iChat отключаются все протоколы, и только через пару минут все оживает
прошика 2.06 - так и должно быть с ней?
 Заголовок сообщения: Странность с WiFi
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 20:01
Добрый день, помогите разобраться, если стоит стандартная прошивка Dir300 то лампочка WiFi не горит и он не ловит, если поставить прошивку DD-Wrt то все отлично работает только лампочки power и wan горят оранжевым. Подскажите, как сделать, чтоб все работало на прошивке D-link. Да Модем Dir300 B2.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 22:36
настройки все как на скрине?
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 22:40
Да все так, было настроено.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 16:37
С индикатором вафли просто чудеса:включен-горит,не включен-горит :lol:
B5
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 16:46
А есть у кого то прошивка для B2 V2.04, может если поставить родную поможет.
 Заголовок сообщения: DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 22:06
Имею DIR-300 Hardware Version : B1. Необходимо поставить прошивку NRU B5. Скачиваю с ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... re/REV_B5/ пишет неправильный файл.
Подскажите как поставить прошивку NRU B5
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 22:34
Спасибо
Для начала гляньте здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/REV_B5/!!!%20Прочтите%20перед%20перепрошивкой.doc :wink:
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 02:52
как в DIR-300/NRU пробросить 80 и 554 порты? мне нужно при включенной функции UPnP совпадающие значения при переадресации соответствующих портов на IP камере и на маршрутизаторе, чтобы получать доступ к камере из сети
Последний раз редактировалось Луценко Ср мар 28, 2012 14:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 12:59
Спасибо
тоесть на свой роутера я не смогу установить прошивку nru b5?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 14:33
нет, не сможете. А зачем это нужно?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 18:15
стоит dir 100 перепрошитый под свич, он раздает телефонию и интернет. хочу поставить dir 300 вместо dir 100. Когда ставлю dir 300 телефония работает, но не работает интернет. В техподдержке провайдера сказали, что необходимо перепрошить dir 300 прошивкой NRU-b5. Но мне кажется чегото они недоговаривают))
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 14:04
SOS!!!!
Я поставил прошивку от Билайна и после этого роутер помер!
при попытке перепрошить его он потерял сеть и теперь немогу зайти на WEB Интерфейс!
что в этом случае можно сделать? кроме как отнести в сервисцентр!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
