Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP - WDS или клиент?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 13:04
Есть точка доступа DWL 2100AP H/W A2 c F/W 2(r0338), к ней подключены обычные клиенты (DWL-G120).
У меня есть ещё одна точка доступа DWL 2100AP, вот хочу подключить её в режиме клиента, но это не получается, хотя (через web) она видит беспроводную сеть и показывает в строке 40%.
Если же точку доступа ставлю в режим WDS c AP, тогда клиентская точка доступа в режиме WDS работает на половину, т.е. два-три пакета пинга проходят, а следующие два-три нет.
Ладно, ставлю клиентскую точку доступа в режим WDS c AP, всё ок, пинг сто процентов, казалось бы отлично, но нет... - DWL-G120 начинают отваливаться, пинг у них начинает пропадать, скорость упала даже в прямой видимости 50 метров. Заметил такое, пока центральная точка доступа находиться в режиме WDS c AP, при выключенной клиентской DWL-2100AP, то DWL-ки G120-ые отваливаются, короче говоря, DWL-G120 работают отлично, когда точка доступа находится в режиме Access Point. Таким образом мне остается узнать как правильно подключить клиентскую точку доступа DWL-2100AP к центральной ТД в режиме клиента. Подскажите, как это сделать?
Шифрование, аунтификация и фильтр по MAC отключены, DHCP отключено.
Кстати заметил через телнет, что в режиме WDS точки доступа видут себя как то не понятно, т.е.:
набрав команду get station на обеех точках
на одной всегда Rx 1, а на другой может быть Rx колеблется от 48 до 24, причем бывает по разному на какой точке Rx 1, могут поменяться местами, если перегрузешь любую точку доступа, а могут и не поменятся, т.е. мне не понятно почему так? и с чем это связано.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 08:01
Ау-у, может кто ответит
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 12:58
Модератор
Модератор
У вас между точками сигнал очень слабый и плохой. Из-за этого клиенты и начинают отваливатсься.
Поставьте более мощные антенны. На удаленную, если нет необходимости подключать беспроводных клиентов, направленную антенну. Ну и статистику посмотрите на обоих точках по отправленым-принятым пакетам. Что-то сразу прояснится.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 04:44
Попробовал две DWL-2100AP, включать в одной комнате со штатными антеннами. И всё так же. Одна ТД в режиме Access Point, а другая в режиме Client. Последняя при нажатии на кнопку(в веб) поиск сети, показывает уровень от 80 до 100% и всё равно нет связи. Настройки по умолчанию. Всё что можно отключить отключено, т.е. аунтификация, шифрование, фильтр по МАС, DHCP.
Хотя когда они оба в режиме WDS with AP всё работает отлично, пинг -t 100%, а если клиентскую точку доступа включить в режим WDS(без АР), то пинг -t стает не больше 50%,т.е. пропадают пакеты, что ни есть гуд...
Спасибо за внимание.
