Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 15:11
Это скорее обращение к специалистам, работающим на компанию D-Link и занимающихся
технической поддержкой маршрутизаторов вообще и DIR-620 в частности.
Сделайте пожалуйста наконец исправления в прошивке 1.3.0, что-бы после перезагрузки
автоматически загружался "httpd", т.е. что-бы после перезагрузки или выключения и
последующего включения можно было зайти в WEB-интерфейс маршрутизатора.
Самое прикольное, что после перепрошивки на 1.3.0 и перезагрузки WEB-интерфейс
нормально загрузился сразу-же. Но я, прочитав о проблеме с WEB-интерфейсом, сразу
после первой загрузки с 1.3.0 включил возможность доступа по telnet - этим сейчас и
спасаюсь - захожу через telnet и запускаю "httpd" и после этого захожу в WEB-интерфейс.
Еще заметил что WEB-интерфейс перестает работать через несколько часов работы
маршрутизатора без выключения и перезагрузок. Тогда снова захожу telnet-ом и вижу,
что в запущенных процессах опять нет "httpd". Приходится снова запускать.
Блин, можно конечно самому написать для крона строку проверки раз в полчаса-час
наличия в процессах строки содержащей "httpd" и в случае отсутствия таких строк
запускать "httpd", но может ребята Вы сами это доделаете?
Заранее спасибо за понимание.
Давайте совместно улучшим ПО, что-бы пользователям не приходилось перепрошивать
Ваши маршрутизаторы прошивками от Кинетика или Асуса или всякими WRT. Или вообще
менять Ваши маршрутизаторы на Кинетики, Асусы, Нетгиры и прочее...
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 17:03
У меня почему то не получается чтобы не поднялся веб интерфейс :(. Как Вы это осуществляете?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 17:38
Я не совсем понял, что не получается?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 22:44
Аналогично, интернеты раздает, а зайти в веб интерфейс не могу. Помогите!
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 13:11
DjBoom, он телнет включил :) Попробуй тоже, может, после этого вебморда отваливается?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 00:49
а какие команды нужно вводить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 09:22
Тоже присоединяюсь. Пока гоняю роутер без веб интерфейса. Все работает. Но все равно придется настраивать заново.
Подскажите, как подрубить телнет и включать httpd, если придется?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 14:47
В прошивке версии 1.3 в конце во вкладке система есть пункт телнет, там ставите галочка порт не меняйте.
после это конектитесь через телнет на адрес роутера вводите ваш логин и пароль от него, после входа просто пишете httpd и наслаждаетесь вебом
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 14:55
а батник наваять для этих целей можно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 16:29
А смысл? проще добиться от них прав доступа рута и подправить конфиг запуска.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 22:20
Всем доброго времени суток.Проблему отвалившегося веб интерфейса после перезагрузки я решил следующим образом.После того,как перепрошили роутер под прошивку 1.3.0,настраивайте его,после этого в правом верхнем углу выбирайте пункт сохранить и перезагрузить. После этого у Вас отвалится веб интерфейс. Обратно я его поднимал следующим образом, зажимал кнопку ресет именно на 30 (не 10,15,20) секунд,и после этого заново настраивал.Веб морда после этого уже не отваливается.Проверенно на 4 роутерах,работают уже больше двух недель,без проблем. так что пробуйте :)
© Снимаю порчу с IP, благославляю Mac-адрес, полный отворот вирусов, antispyware-обереги!
© Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы!
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 00:23
Поддерживаю, всё работает. Причём даже не отпала веб морда после не ребута, а жесткого отключения света. всё осталось на месте. удерживайте именно 30сек. после этого он сам ребутнится. пока всё работает.
P.S. Один из роутеров как раз мой :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 10:01
Доброго дня суток!
У меня после попытки прошить: dir-620-to-ddwrt.fwz отвалился web-интерфейс. Кнопочки мигают, девайс живой, но достучаться до него не могу. Ребут с зажимом на 30 сек делал - не помогло.
Подскажите, плз, как связь с ним установить? А лучше веб-интерфейс поднять.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 15:19
e-mil писал(а):
Доброго дня суток!
А ты не думал, что у него сменился адрес? И нужно заходить на http://192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 23:10
Совершенно верно, все так и произошло. Спасибо!
