Текущее время: Вт окт 27, 2026 00:59
 Заголовок сообщения: dvg-6004s + Asterisk - не понимает Hangup()
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 12:43
Добрый день!
Имеется шлюз dvg-6004s к нему подключены аналоговые линии. Пытаюсь организовать CallBack, но для этого надо со стороны Asterisk положить трубку, для этого используется команда hangup(), но dvg-6004s на эту команду ни как не реагирует и не сбрасывает звонок пока со стороны fxo порта не положат трубку. Имеется так же шлюз dvg-7111s который себя в той же самой ситуации адекватно ведет.
Выкладываю логи работы шлюза dvg-6004s, если нужно будет выложить еще какие настройки не вопрос.
11:22:49 *** SLMON start to log ***
11:22:59 [425715] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
11:22:59 [425715] Login == Ver(1.02.38.43.9367 2009/08/25 17:45:23) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1928) Hw(SA7O4) == 0.6.7-1
11:23:07 [425795] 1: Fxo Ringing
11:23:07 [425796] 1: RingTime(104) First Stop
11:23:07 [425797] 0: Fxo Detected CPT Busy(2)
11:23:07 [425797] 0: Bye at Talking
11:23:07 [425797] 0: ==15:PlayBusyTone
11:23:07 [425798] DSP_ch0_check=0
11:23:07 [425798] 0: FxoHookOn
11:23:07 [425798] 0: ==3:Idle
11:23:07 [425798] 0: SetInputGain(4)
11:23:07 [425798] 0: SetFax(0)=0
11:23:07 [425798] 0: 1102=DISCONNECT
11:23:07 [425798] 0: Release Old Dlg #2
11:23:08 [425811] 1: RingTime(263) Second Ring
11:23:11 [425834] 1: ### Fxo Get Fsk CallerId [8982*******,], Len=11
11:23:11 [425834] 1: CallerId=8982*******
11:23:11 [425834] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
11:23:11 [425834] 1: HotLineEnabled with [6400]
11:23:11 [425834] 1: End Input Default Route [0]
11:23:11 [425834] 1: Call Proxy with [6400]
11:23:11 [425834] 1: ==7:Inviting
11:23:11 [425834] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:6400@192.168.10.10;user=phone>
11:23:11 [425835] 1: 1103=DIALING
11:23:11 [425838] 1: 1103=PROCEEDING
11:23:11 [425838] 1: 1103=DISCONNECT
11:23:11 [425839] 1: Proxy Reject, Try Local Fxo ========
11:23:11 [425839] 1: Local Calling Fxo [6400]
11:23:11 [425839] 1: Get Local Fxo Line 0
11:23:11 [425839] 0: TrunkPrefix=, Dest=6400, Dialno=6400
11:23:11 [425839] 0: FxoHookOff
11:23:11 [425839] 0: SetInputGain(1)
11:23:11 [425839] 0: ==18:TrunkDialOut
11:23:12 [425851] 0: DialOut(6400)=0
11:23:13 [425856] 0: Fxo DialOut OK
11:23:13 [425856] 0: Local Talk at ToAnswer
11:23:13 [425856] 0: FilterDtmf(0)=0
11:23:13 [425856] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=127.0.0.1:9002, PT=0, FC=4, NewOOB=0
11:23:13 [425857] 1: Local Talk at RingBack
11:23:13 [425857] 1: FxoHookOff
11:23:13 [425857] 1: SetInputGain(1)
11:23:13 [425857] 1: RtpApiTalk[0,0], Peer=127.0.0.1:9000, PT=0, FC=4, NewOOB=0
11:23:13 [425857] 0: ==14:Talking
11:23:13 [425857] 1: ==14:Talking
11:23:13 [425857] 1: SetTalkMode[1,1]
11:23:31 [426042] 1: Fxo Detected CPT Busy(2)
11:23:32 [426042] 1: Bye at Talking
11:23:32 [426042] DSP_ch0_check=0
11:23:32 [426042] 0: FxoHookOn
11:23:32 [426042] 1: ==15:PlayBusyTone
11:23:32 [426042] 0: ==15:PlayBusyTone
11:23:32 [426042] DSP_ch1_check=0
11:23:32 [426042] 1: FxoHookOn
11:23:32 [426042] 1: ==3:Idle
11:23:32 [426042] 1: SetInputGain(4)
11:23:32 [426042] 1: SetFax(0)=0
11:23:32 [426043] DSP_ch0_check=0
11:23:32 [426043] 0: FxoHookOn
11:23:32 [426043] 0: ==3:Idle
11:23:32 [426043] 0: SetInputGain(4)
11:23:32 [426043] 0: SetFax(0)=0
 Заголовок сообщения: Re: dvg-6004s + Asterisk - не понимает Hangup()
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 12:41
up
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 13:23
Напишите мне на e-mail.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 16:28
Столкнулся с подобной же неприятностью.
На запрос BYE от Asterisk DVG-6004 возвращает ошибку 481 Call Leg/Transaction Does Not Exist, в результате не происходит отбоя и шлюз продолжает звонить на внешний телефон. И это только при звонке изнутри, а при внешнем звонке при этом шлюз почему-то всё понимает и нормально скидывает звонок.
