Текущее время: Пт сен 18, 2026 09:24
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 17:20
Есть DES-3526 (Firmware: Build 6.00.B57) с настроеным ISM:
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan ISM 31
config igmp_snooping multicast_vlan ISM state enable replace_source_ip 10.49.31.6 member_port 1-24 source_port 25-26
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
Все прекрасно работало до момента пока свич не обесточился. После возобновления электропитания мультикаст не поднялся.
Изучение ситуации показало что подписка на юзерском порту есть:
DES-3526:admin#show igmp_snooping group
VLAN Name : ISM
Multicast group : 239.0.3.1
MAC address : 01-00-5E-00-03-01
Reports : 4
Port Member : 8
мультикаст траффик на аплинк поступает:
DES-3526:admin#show packet ports 26
Command: show packet ports 26
Port number : 26
Frame Size Frame Counts Frames/sec Frame Type Total Total/sec
64 5251636 149 RX Bytes 3008148796 1272210
65-127 69911004 942 RX Frames 89576969 1483
128-255 6032436 107
256-511 2259004 31 TX Bytes 3818184710 1134801
512-1023 3537910 34 TX Frames 97075877 1347
1024-1518 72694928 1111
Unicast RX 89051774 994
Multicast RX 236627 488
Broadcast RX 288568 1
но в юзеровский порт почемуто не отдается.
DES-3526:admin#show utilization ports 8
Command: show utilization ports 8
Port TX/sec RX/sec Util Port TX/sec RX/sec Util
8 0 0 0
Однако если удалисть из конфига multicast_vlan, а потом создать заново то все работает:
8 487 0 2
Согласитесь, неприятная особенность.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 01:22
У нас такой проблемы нет. Возможно связано с тем, что у вас нет
create multicast_range range_1 from 239.x.x.0 to 239.x.x.255
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range range_1
config limited_multicast_addr ports 1-24 access permit state enable
При этом дали команду
Ну и хорошо бы сделать снимки трафика.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 05:42
range никогда не делаю и все работает нормально
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 09:38
Забыл еще указать один нюанс. На свиче больше сотни vlan-ов, при включении питания он долго грузится. Такое ощущение что на момент старта igmp multicast vlan-а на свиче чтото еще не поднялось.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 10:04
А Router port у Вас статически прописан?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 10:59
router_port не конфигурировался.
могу бросить в p.m. конфиг коммутатроа
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 11:42
Пришлите мне, пожалуйста, конфигурацию на почту для анализа.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 18:24
конфиг отправил на email.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 11:56
Нужно настроить Router Port на DES-3526, в качестве него указывается порт, за которым находится источник мультикаста:
config router_ports ISM-Vil-9/2-9/3 add <portlist>
При таких настройках после перезагрузки проблем не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 12:20
А если свич в кольце и источник может быть либо на порту 25 либо 26, в зависимости от того в какой части кольца свич, то прописывать нужно оба порта или только тот из которого реально поступает мультикаст траффик ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 13:03
Нужно оба прописывать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 13:25
Ок. Спасибо. Буду пробовать. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 13:30
Хорошо. Ждем Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 14:32
К сожалению router_ports не помог. После перебоев с єлектропитанием ISM поднимается только после удаления и воссоздания multicast vlan-а. Пока использую костыли в виде скрипта который мониторит аптайм свича и при необходимости выполняет нужные комманды. Но это не есть хорошо :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 16:49
На стенде эту проблему Вы можете воспроизвести?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
