Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: IMM не отвечает на ARP REQUEST.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 20:42
Может не по адресу, но вдруг кто-то сталкивался...
Есть несколько серверов под Windows 2008 R2, все с одинаковым набором железа, модель x3250 M3, у всех сетевые карточки объединены в транки (2Gb/s, 802.3ad, свитч d-link dgs-3450, прошивка последняя официальная, vlan'ов нет, мастер порт соответствует 1-ому сетевому интерфейсу на сервере), все драйвера на серверах обновлены с помощью UXSPI. Почему-то IMM при попытке захода с одного сервера на другой - не отвечает. Причём на 2 из 4 серверов нормально можно зайти на остальные сервера, на оставшихся двух вообще нет коннекта к остальным. Network Monitor показывает, что с машины, с которой заходишь ARP REQUEST уходит, но ARP RESPONSE нет. С обычных компьютеров Windows 7 SP2, доступ есть ко всем серверам. Уже даже Port Mirroring на свитчах включал. ARP REQUEST ушёл и как-будто в пустоту. Если добавить статическую запись в ARP таблицу, с помощью arp -s, то всё нормально.
В чём проблема?
 Заголовок сообщения: Re: IMM не отвечает на ARP REQUEST.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 08:07
Непонятно, при чем здесь DGS-3450?
Нарисуйте схему - так всем будет понятнее.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 09:28
DGS-3450 может и не причём. С сервера уходят ARP REQUEST, специально включил Port Mirroring и с помощью Wireshark посмотрел. Но ARP REPLY ни от кого не приходит.
Схема примерно такая, если что могу дорисовать... :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 09:58
Проблема решилась включением опций Proxy ARP, Local Proxy ARP на свитче. Теперь надо понять, есть ли какие-то подводные камни...
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 10:16
У вас сеть не маршрутизируемая, зачем вам прокси арп?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 10:17
Вы лучше спросите почему работает, при включении этих опции. Я не до конца это пока понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 10:19
Кстати, а почему switch не может отвечать на ARP запросы от клиентов, он же фактически все MAC-адреса и IP-адреса знает. Если эти опции не включены, то ARP-таблица свитча пустая.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 10:24
Вот примерно так все выглядит?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 10:37
Хмм... Не знаю даже... Похоже...
Меня смущает отсутствие в arp таблице свитча адресов, кроме широковещательного, собственного интерфейса, клиента подключающегося к свитчу, и адреса ntp-сервера. Всё... Со свитча все адреса пингуются. И arp-записи пингуемых появляются в arp-таблице. Если пинговать с клиентов, то arp-запрос при отсутствии arp-записи в локальном кэше уходит ко всем клиентам. Хотя по идее почему бы свитчу просто не ответить на ARP-запрос. Включаем опции ARP proxy (причём видимо local arp proxy включается только после включения arp proxy), arp-таблица заполняется адресами, и в принципе всё приходит в норму. Но иногда первый пакет пинга на какой-нибудь адрес (одного из imm) не проходит (превышено время ожидания запроса), а второй и следующие в норме.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 11:24
У него и не должна заполняться ARP таблица, Вы же используете его как L2. И на ARP он отвечать сам не должен.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 11:27
Локализовал проблемку малость... Сетевые каждого сервера (2 штуки) объединены в транки (суммируется пропускная способность). Вытаскиваем 2 сетевуху и arp начинает ходить со всех серверов. Только со своего на свой интерфейс отправить нельзя.
Последний раз редактировалось cnide Вт мар 27, 2012 11:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 13:27
Теперь вопрос, как настроить транк, чтобы всё работало...
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 13:54
Читать мануал на предмет link_aggregation
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 14:07
Читал...
Вот настройки одной из групп...
LACP Port Settings - Passive.
Link Aggregation Algorithm - Mac Source
На сервере сетевые карточки Intel 82574L Gigabit.
В настройках указан team type - IEEE 802.3ad Dynamic Link Aggregation.
В итоге работает - с ошибками.
Может я что-то из вида упустил?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 15:07
Что выводит команда
sh link_aggr
