Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: dfl-210 без dhcp
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 21:43
prok писал(а):
Так как управляемых свичей нет, я так поигимаю, что надо порт дмз перового и второго дфл воткнуть в локальную сеть и канал будет между портами дмз? Портам дмз назначить статические адреса из локальной сети?
Нет. Не надо DMZ втыкать в локальную сеть. Просто организовываете VLAN или GRE канал через LAN.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 21:55
По моему у 210 нет вланов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 07:40
все есть , их там даже аж 8 штук можно сделать :-)
попробуйте создать на lan еще един интерфейс Vlan с отличными от вашей адресации сети , и попробуйте пропинговать удаленный dfl , если получится вот вам и Vlan между устройствами :-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 00:29
Убрал резервирование по dhcp на первом дфл (назначил статику). Теперь на первом дфл создал влан с сетью 192.168.10.0/24 (основная сеть 192.168.38.0/24). Метрика 100 по умолчанию.
Теперь я должен на 2 дфл создать тоже vlan 10 c идентификатором 10, адрес интерфейса 192.168.10.2
Нужно ли прописывать какие нибудь правила или маршруты, чтобы при выдергивании кабеля провайдера из любого дфл интернет шел через другой дфл.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 08:37
prok писал(а):
...Нужно ли прописывать какие нибудь правила или маршруты, чтобы при выдергивании кабеля провайдера из любого дфл интернет шел через другой дфл.
Конечно, нужно.
Для начала добейтесь чтоб DFL-и пинговали друг друга через VLAN канал (по их адресам).
Резервирование можно настроить по этой инструкции.
http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html
Не на отдельном интерфейсе. Но это детали.
Смысл в создании двух маршрутов в инет, основной из которых мониторится (только по ICMP) на падение. Правила доступа в инет для адресов локальной сети также должны быть NAT.
Последний раз редактировалось YuriAM Ср мар 28, 2012 08:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 08:45
Позже это когда?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 20:22
Буду пробовать.. А можно ли запретить выдавать адреса определенным компьютерам (по мак например)
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 20:58
Поднять еще один DHCP и раздавать таким хостам адреса из "левого" диапазона по статик-листу. Если известны конечно эти маки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 22:19
А что помешает получить таким хостам адрес от "правого" dhcp????
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 08:24
Во-первых, У Вас и так с адрессацией не густо на DHCP. Зачем занимать адреса в рабочей подсети.
Во-вторых, получив "левый" адрес он не увидит рабочие хосты, что собственно вам и надо. Тем самым будут ограничены возможности владельца этого макадреса, а вы сможете его хоть как-то мониторить.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 08:42
Помешает то, что вы их пропишите в статик-листе "левого". Я так понимаю, вы знаете маки этих хостов
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 09:41
То что я пропишу в статик листе левого dfl даст только то, что он от него получит посторянные адреса, но это никак не помешает ему получить адрес от правого (в случае если хост увидит его первым)
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 11:48
тоже верно...
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 11:26
Интересно, а если диапазон адресов dhcp будет заполнен на одном дфл, то компьютеры 100 % получат адрес от другого дфл??
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 13:09
По логике работы DHCP так должно быть.
Кроме того, через static ARP можно попробовать извратиться и привязать к нежелательным MAC левые, несуществующие IP адреса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
