Текущее время: Вс ноя 01, 2026 07:06
 Заголовок сообщения: dfl- 200 i 700
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 18:35
Сделал все как написано http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_21.php, туннель создался. В Тоолс обоих длинк можно пинговать LAn друг друга - из внутрений сети видно Lan дальнего файрволла - но в сеть дальше не пропускает(и так на обоих) - галочка о трафики между ВПН стоит. Что то надо еще дописывать ??? или маршрут дописать - подсети то разные ????
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 07:02
На компьютерах в default gateway прописан LAN ip адрес DFL-200 или DFL-700 ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 08:09
у компьютеров из сети dfl-700 прописан default gateway LAN на 700
, ну а на 200 так же.По другому работать не чего не будет то.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 10:56
ну отзавитесь - плиз - я думаю что сам это не разрулю
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 11:44
Случайно при окнфигурации туннеля вы не сняли галочку автоматически создавать маршрут? И конфигурацию поподробнее, без цифр и адресов гадать можно долго.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 14:22
Имеется dfl-200(у обоих последнии прошивки, все Айпи статика)
WAN 195......
Lan 192.168.3.1(192.168.3.0/24)
dfl-700
Wan 195....
LAN 192.168.1.1(192.168.1.0/24)
Оба сбросил по дефолту, галки стоят и на том и на другом (иначе с 192,168,1,57 я бы не видел 192,168,3,1) из другой подсети такая же ситуация
Routing table
Interface Network Gateway Additional IP Proxy ARP
LAN 192.168.1.0/24 [Edit]
WAN 195.5......../30 [Edit]
WAN 0.0.0.0/0 195.5...... [Edit]
DMZ 127.0.0.0/24 [Edit]
Ramstor 192.168.3.0/24 Auto
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 15:37
Это больше похоже на чудеса, чем на реальность... Кстати, почему у вас пингуется внутренний интерфейс через туннель? Вы это специально разрешили?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 15:39
да , для проверки. Ну так что сделать ???? Из Тоолс обоих устройст внутрення сеть в которой он стоит пинингует всё - вот так
Давай те по Асе я дам пароли и адреса - сами по смотрите !! )))
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 08:06
Господа - хоть что нить то подскажите - к Пятнице надо создать туннель - а я сижу и разбитого корыта !!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 12:20
по колдовав немного я сумел создать туннель, он заработал - а через 3 часа упал и не хрена мне с ним не сделать(всё по старому). Заработало после прошивки dfl-200 последней прошивкай. Но ща всё по старому. Подскажите что нить что ли !!!! И как можно в ручную(а не выключением машинки )заставить создавать туннель или через какой период они это сами делают, если разрыв соедининия ???
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 10:32
Что в логах при нормальном подключении? Что в логах когда упал? Что в логах когда не устанавливается? Если не хотите публиковать подробные настройки здесь -- пришлите мне в почту.
