Текущее время: Вс ноя 01, 2026 10:07
 Заголовок сообщения: Настройка DSL-2760U
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 12:51
Здравствуйте, приобрел модем DSL-2760U, у меня следующая проблема: при использовании модема в режиме роутера, регулярно обрывается соединение(интервал 15-40 мин.), при использовании в режиме "мост" все работает стабильно, как положено. Пробовал обращаться в поддержку к провайдеру, они к сожалению не смогли решить мою проблему, ссылаются на некачественную телефонную линию. До этого был модем DSL-2500U, проблема была абсолютно такая же.
Подскажите пожалуйста как настроить модем, чтобы он при соединении в режиме "мост" раздавал через wifi интернет другим компьютерам. И еще заметил баг наверное, после настройки модема в режим "мост" он перестает быть доступным (192.168.1.1 не пингует).
Заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DSL-2760U
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 18:53
Только могу посоветовать проверить линию программой DMT версии 8.07 она подходит для данного роутера.
http://dmt.mhilfe.de/
9.01 не работает с этой моделью. Telnet в Management - Acces Control - Services обязательно должен быть влючен.
Теперь так: dsl-2520u --> dsl-2760u (OpenWRT)
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 19:40
Подскажите, можно ли настроить роутер с подключением ADSL таким образом, чтобы ограничить раздачу интернета по LAN или WIFI
К примеру безлимитный интрнет на 4 Mbit/s - чтобы максимальная скорость по LAN передавалась 2 Mbit/s, а по WIFI все остальное?
Также как можно проследить количество интернет-трафика израсходованного по LAN и по WIFI за определенны период времени?
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 20:27
Как выставить MTU в соединении WAN через Telnet в данном девайсе?
