Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 NRU B5 Проблемы с wi-fi
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 00:50
Пока нет документации (мануал и QIG) прошивка версии 1.3.0 для DIR-300NRU B5 на ftp.dlink.ru выложена не будет.
Скачать DIR_300NRUB5_1.3.0.bin с WebFile.RU
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 01:07
2 admatsapura:
Это баг прошивки 1.2.94
2 Yura-d:
Попробуйте обновить драйвер для wi-fi адаптера + установите канал беспроводной сети вручную (из диапазона 1-11) и не используйте смешанные типы безопасности (mixed) и тип шифра auto.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 11:18
мда а в прошивке 1,3 режима моста или репитера нет совсем как это вернуть обратно
как настроить два В5 в режиме прозрачного моста с одной стороны gpon terminalHG8240 c другой тв приставка Yuxing YX6916 a все это в питерской сети авангард
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 14:55
DIR-300 NRU B5 - не поднять WDS/Bridge... причем из коробки (прошивка 1.2.94) получилось, заработало... сохранил настройки в файлы....
потом входе некоторого эксперимента была залита прошивка 1.2.93 с ФТП... решить то, ради чего это делалось, не получилось, залил обратно 1.2.94 но уже с ФТП... и все.. кирдык.... WDS накрылся... даже настройки на соответствующей вкладке не сохраняет... все настраиваю - жму изменить-сохранить, а после нового открытия этой же вкладки WDS "выключен"... При восстановлении настроек из файлов - картина та же самая. D-Link поиздевались? Выходит изначально в коробке и на ФТП одна и та же версия прошивки - на самом деле разные? Что за шутки? И у 1.2.93 дата сборки позже, чем у 1.2.94.... Тоже забавно....
Залил обратно 1.2.93... настройки WDS сохраняются, и из файлов тоже загружаются, но рутеры друг друга не видят....
Что делать?
Как я понял, в 1.3.0 WDS вообще убрали... совсем замечательно...
Дайте ту самую 1.2.94, которая в рутер с фабрики залита была :roll:
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 09:58
Первая версия прошивки для DIR-300NRU B5 - DIR_300NRUB5-1.2.94-20110608.fwz
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 11:42
В девайсе, в пункте wds, режимы мост и репитер рабочие на прошивке 1.2.94? Или DIR-300 NRU B5 как репитер можно использовать только через режим беспроводного клиента, как написано в инструкции download/file.php?id=500 ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 15:23
Дано: D-link DIR-300 NRU B5
FW: 1.2.94
интернет получаю по PPPoE.
так же есть 1 комп сидящий на первом порту LAN и 4 безпроводных устройства.
с компа проблем нет. Проблема есть с безпроводной связью. Растояние до роутера примерно метра 2-3, стен и прочего нет, при этом дикий пинг до самого роутера.
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=117мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=102мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=101мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=19мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=91мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=113мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=95мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=43мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=85мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=7мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=5мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=87мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=90мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=96мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=63мс TTL=64
Статистика Ping для 192.168.0.1:
Пакетов: отправлено = 1194, получено = 1194, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1699 мсек, Среднее = 92 мсек
как с эти боротся?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 13:29
Не мог бы ты поподробнее расписать, как это у тебя получилось? :shock:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 76
