Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:08
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 23:39
Подскажите пожалуйста! Настраиваю вайфай в режим клиента! Нахожу нужную точку доступа он к ней подключается! При этом в настройке сети созданы две сети LAN и WAN. WAN cеть имеет физический интерфейс WiFi client айпи адрес шлюз и маску точка доступа выдает! Как заставить LAN сеть подключиться к сети WAN в режиме WiFi client для доступа в интернет?
Wan ip 192.168.1.3 255.255.255.0 шлюз: 192.168.1.1 NAT-ON
lan 192.168.0.1 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 11:01
Укажите версию прошивки для DIR-300/NRU B5?
пример настройки режима wi-fi клиент - download/file.php?id=500
Если на удаленной точке тип безопасности WEP, скорее всего не получится настроить
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 09:49
Добрый день!
Дабы не полодить темы:
Имеется подключение к интернету, в пункте А, через адсл-модем inter cross, подключается хорошо, без неполадок. Захотел я провести интернет из пункта А в пункт Б на расстояние около 100 метров по средствам wi-fi. Купил dir-300 NRU B5, подключил к адсл-модему - интернет прекрасно работает, как при подключении к роутеру по кабелю, так и через wi-fi. Перед покупкой второго роутера, решил проверить подойдет ли оный и одолжил dir 615 E4. 615 должен был устанавливаться в пункте Б и раздавать там интерент на машины подключенные по wi-fi и кабелю. Танцы с бубном продолжались два дня, но... результат нулевой. DIR-300 видит сеть от dir-615, но настроить их работь (одного из них в режиме клиента/репитера/моста) так и не удалось. Скорее всего где-то я что-то упустил, так как инструкции найти не смог. Да, dir-615, при подключении его к адсл-модему, также раздает интернет на машины подключенные по проводу и wi-fi.
Если имеется возможность осуществить их взаимодействие по вышеуказанной схеме, то, помогите дайте настройках первого(если необходимо) и второго.
Еще, приглянулся, как вариант, второй DIR-300 NRU B5. Так же, если он будет подключаться к тому, что в пункте А. Т.к. у знакомых таковых нету, то и проверить не могу, а покупать на удачу денег жалко.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:34
У меня аналогичная проблема, как у TC - требуется настроить DIR300 NRU B5 клиентом WI-FI. Как?
В устройстве, теоретически, эта возможность предусмотрена. Согласно аналогичной методики для dir 620
http://www.dlink.ru/ru/faq/246/1071.html
1) Настраиваем вкладку клиента на нужную сетку (SSID,BSSID,WPA...) - загорается индикация подключения к сетке
2) Добавляем в список соединений новый WAN WI-Fi клиент (IPoE, Разрешить, MTU=1300, IP...) и отмечаем его как шлюз по умолчанию - индицируется Состояние: соединено.
3) сохраняем, перезапускаем - все настройки на месте
НО!!!!!, реально никакого клиента нет
==с компов, подключенных к этому роутеру пингуется он сам, пингуется его WI-Fi клиент, все компы локальной сетки. Ни один адрес из беспроводдной сети не пингуется. соответственно, со стороны беспроводной сетки роутер не виден тоже.
Что я не так делаю и возможно ли такое вообще в принципе с DIR300 NRU B5?
Пы.Сы. Версия прошивки: 1.2.94 Время сборки: 8.06.2011 Модель:DIR_300NRUB5
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 12:09
У меня заработал как wifi клиент. Настраивал по ссылке из второго поста. Заработало со второго раза - в первый раз недочитал, что "В настройках WiFI сети роутера необходимо вручную указать тот же канал, на котором вещает сеть, к которой подключаемся."
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 00:21
mkor, спасибо! Это действительно ключевой момент)) Все заработало)
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 16:07
Добрый день!
Возможно ли при использовании Wi-fi client mode, сделать так, чтобы клиенты роутера получали адреса из DHCP точки доступа, а не назначенные роутером в Wi-fi client mode. Пробовал в настройке Соединения для DHCP интерфейса LAN поставить Relay, но ничего не получилось.
Хочу использовать одну сеть - нужна доступность компьютеров подключенных к роутеру в Wi-fi client mode из компьютеров подключенных к точке доступа.
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 00:40
нет, для этого нужна точка доступа (L2 устройство), а не роутер (L3)
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 20:42
brink писал(а):
Добрый день!
Чтобы использовать одну сеть - необходимо, чтобы IP были из одной группы. Т.е., чтобы роутер и точка доступа раздавали, скажем из одного диапазана 192.168.0.X . Один момент - адреса не должны пересекаться. Для этого необходимо, чтобы DHCP роутера давал адреса, скажем в диапазоне 192.168.0.128-192.168.0.255 а точка доступа, соответственно, 192.168.0.2-192.168.0.126. При этом ай-пишники точки доступа и роутера 192.168.0.1 и 192.168.0.127, соответственно.
Проверено - работает... ;)
Удачи!)
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 07:54
Не работает, сделал как вы и сказали. Машины подсоединённые к одному роутеру, не пингуют другой и наоброт. Хотя все они находятся в одной подсети.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 01:27
Ну, не знаю, что Вам сказать - у меня именно так все работает. Т.е., есть две сетки. В одной роутер работает точкой доступа. его IP 192.168.0.1. (или 192.168.0.2, если адрес 192.168.0.1 уже занят ADSL-модемом). DHCP-сервер в этой сети (или сам роутер или модем) раздает адреса до 192.168.0.126. Роутер во второй сетке работает в режиме клиента. ВНИМАНИЕ! При этом необходимо правильно настроить его и в режиме точки доступа! Ключевой момент - номер канала должен совпадать в обоих сетях. Подробнее - смотри ссылку в предыдущих сообщениях в этой теме. Адрес второго роутера, как я уже писал, 192.168.0.127. раздает адреса в диапазоне 192.168.0.128-192.168.0.255. По сути, от "фирменных" рекомендаций только адреса и отличаются. Остальное все как рекомендовано в том руководстве. Возможно надо проверить не установлены какие-либо режимы межсетевой фильтрации в роутерах. Прекрасно все пингуется. Интернет из первой сетки раздается на вторую и т.д.
а роутеры пингуются? из своей подсетки и из удаленной? У меня проблемы были только пока сетки не дружили друг с другом по WI-FI. Когда выбор каналов был автоматом. Причем клиентский роутер показывал что подключение есть, но реально его не было и пинги, соответственно, никуда не ходили.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 11:42
У меня самое интересно что интернет то работает нормально.Второй в режиме клиента цепляется к первому и сам выступает в качестве точки на этом же канале. Но при этом он с другого и с машин подключенных к другому не пингуется. В админке второго (DIR 300 NRU ревизия B5) разрешил удаленное администрирование. Топология следующая.
Первый роутер 192.168.1.1
Выдаёт адреса машинам 192.168.1.33-35
Он же выдаёт второму роутеру адрес 192.168.1.36.
Второй роутер (192.168.1.50) уже своим DHCP выдаёт машине подключенной к нему адрес 192.168.1.55.
Т.е второй роутер имеет адреса 192.168.1.50 (lan) и 192.168.1.36 (wan), но при этом с машин из 192.168.1.33-35 роутер сидящий на адресе 192.168.1.36 не пингуется и не администрируется удалённо. А со своей (192.168.1.55) пингуется нормально. Прочитал что по умолчанию доступ к удаленному администрированию доступ из wan закрыт но вроде бы для wan отключил файерволл в устройстве и указал ip для удаленного доступа,но не пускает. Может в фаерволе надо прописать что х.з.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 07:50
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Может ли DIR300 версии B6 принимать сигнал от другого роутера и распространять его уже от себя по wi-fi? Пытаюсь настроить его как клиент, зеленый индикатор возле сети загорелся, а дальше пока не получается.
UPD: вопрос снимается, все заработало)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 21:09
Здравствуйте!
Dlink Dir300NRU B5. Версия прошивки 1.4.3
В параметрах Wi-FI включаю клиент и выбираю нужную сеть. Сеть загорается зеленым кружком. Далее иду в настройки сеть=>wan и добавляю
Сеть с динамическим ip и выбираю порт "wificlient". Жму сохранить. Все прекрасно работает. Но если выключить питание(перезагрузить маршрутизатор), происходит следующая картина:
В клиенте нужна сеть отображается зеленым, но зайдя в wan добавленная сеть исчезает. Когда пытаюсь снова создать в WAN сеть, то в списке портов отсутствует wificlient. Чтобы он появился, приходится заходить в wi-fi=>Клиент и нажимать кнопку "изменить". После этого wificlient появляется.
Получается, что при перезагрузке маршрутизатора приходится выполнять wi-fi=>Клиент=>Изменить, а затем заходить в сеть=>wan и добавлять сеть с портом wificlient, сохранить.
Подскажите как это автоматизировать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 13:43
Добрый день. Может не в тему, но я не знаю где уже искать.
Ситуация такая: первый роутер DIR 615 K1 прошивка 1.0.9 хочу от него настроить мост по wifi на DIR 300 b1 прошивка 2.04(оранжевая), чтобы на dir 300 работали все LAN но при этом WAN не раздавал. Если можно подробный мануал или может кто знает ссылку. :(
