Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:28
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 18:31
Никак не удаётся настроить статическую агрегацию между DGS-3100-24 и DGS-1216T. На коммутаторе DGS-3100-24 невозможно включать тегированные порты в канал, которые они принадлежат множеству VLAN-ов. Как бороться с этим?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 11:07
О какой прошивке для DGS-3100 идет речь и приведите, пожалуйста, выполняемые команды CLI и реакцию на них коммутатора.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 18:53
У меня прошивка v3.60.44. Пытался настраивать через как CLI так и WebGUI. При добавлении в канал портов принадлежащих 2-м или более VLAN, выдает ошибку - port XX belongs to VLAN. Использовал стандартные команды создания и настроек агрегированных каналов в CLI. И там есть недостаток функционала, например, невозможно создать master_port...
Если честно, мне не понятна логика создания агрегированных каналов на этом коммутаторе...
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 09:23
У Вас видимо порты, которые Вы включаете в один LAG состоят в разных вланах, это нужно исправить. Также учтите, что на DGS-1216T нет поддержки LACP, поэтому на DGS-3100 нужно выбирать режим static.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 13:23
А как сделать, чтобы в LAG входили порты передающие пакеты принадлежащих разным VLAN-ам?
Также я использую Assymetric VLAN.
Есть допустим 10 VLAN. 3 VLAN общий, его видят остальные VLAN-ы. Нужно, чтобы тегированные порты 21-24 были объединены в LAG и подключены к коммутатору DGS-1216T или DES-3200-28
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 13:38
При использовании Asymmetric VLAN нельзя использовать роль Tag, это не будет работать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 15:35
Больше нет вариантов с LAG, при использовании Asymmetric VLAN?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 15:48
Есть или нет LAG тут роли не играет. Речь идет о работе Asymmetric VLAN: при использовании этого функционала роли Tag не должно быть использовано.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 16:04
А без роли Tag есть возможность реализовать вышеописанную схему?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 16:14
В схеме нет указания, зачем нужно влан отдавать именно как Tag. Лучше нарисовать схему с указанием того, что нужно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
