Текущее время: Чт окт 01, 2026 07:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 597 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugTrack
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 21:54
DSR-500
1) F/W: 1.06B11_RU
2) H/W: A1
3) Нельзя задать диапазон IP-адресов из локальной подсети для PPTP сервера. Обязательно нужно выделять отдельную подсеть. Из-за этого на клиенте, подключающемся по PPTP к локальной сети, необходимо прописывать маршрут. Но в Windows 7 с включенным контролем учетных записей (UAC) пользователь не может добавить маршрут без специальных привилегий. Ни в одной "железке" такой проблемы не видел. Везде можно задать пул адресов из локальной подсети.
4) Хочется чтобы можно было задать для PPTP сервера пул адресов из локальной подсети. Или хотя бы подскажите как прописывать автоматически маршрут в Windows 7 при PPTP подключении.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 15:17
DSR-1000N_A1_FW1.06B11_RU
и
DSR-1000N_A1_FW1.04B58_RU.04b58_ru
роутер в удаленном офисе
на WAN1 подключен линк до центрального офиса
с адресом 192.168.1.109\24
и шлюз 192.168.1.1
а так же 2 ДНС прописаны и домен
клиенты через Wi-Fi не выходят никуда дальше роутера (ток внутри)
вообще настройки и работа самого роутера повергают в УЖАС!
неудобное меню тоже пунктик..
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 18:34
DSR-500N
1. f/w: 1.06b11_ru
2. h/w: a1
3. при включеном Wi-Fi - интернет практически не работает (страницы не открываются, пинги не идут)
4. хочу, чтобы Wi-Fi, а соответственно и всё остальное, работало стабильно
4.1 хочу, чтобы можно было реализовать такую схему: по wan1 - интернет (PPPoE), по wan2 - ip-телевидение (Dynamic IP) (вот так вот провайдер до квартиры свои услуги доставляет)
4.2 хочу, чтобы в паролях пользователей можно было использовать не только буквы и цифры, но и другие символы (кавычки, апострофы, скобки и т. п.)
ЗЫ: ну и вообще, просто хочется уже стабильности и заявленного функционала (ведь почти год уже железке на рынке, а работает только часть возможностей)
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 19:26
DSR-250N
1) 1.05B19_RU
2) Hardware Version: A1
3) Не работает IP-TV через роутер.
4) Прошу реализовать поддержку IPTV
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 06:22
DSR-500N
1. f/w: 1.06b11_ru
2. h/w: a1
3. Advanced > Firewall Settings > Custom Services > Port type = multiple ports - не понятна логика, задаю один порт, но проброс то работает, то нет (на port range работает нормально)
4. Хочу, чтобы работало :-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 07:33
DSR-500N
1. f/w: 1.06b11_ru
2. h/w: a1
3. Status > Active Sessions - уводит роутер в перезагрузку
4. Хочу, чтобы работало!
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 21:13
DSR-500
1. f/w: 1.06b11_ru
2. h/w: a1
3. Internet Settings> WAN2 Setting> WAN2 Setup
Internet Settings> WAN1 Setting> WAN1 Setup
При настройке PPTP подключения валидатор ругается если в поле Server Addres указано DNS имя сервера. (:Invalid IP Address.)
4. Хотелось что бы для подключения можно было использовать DNS имена, а не только IP адресса. Тоже самое касается и настройке VPN клиента, если сервер имеет динамический IP то использование данного дивайса затрудняется. Очень хочется увидеть это исправление в ближайшей прошивке.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 15:11
weiss13 писал(а):
DSR-500
1. f/w: 1.06b11_ru
2. h/w: a1
Полностью присоединяюсь. В предыдущей прошивке vpn-клиент работал и по IP и по имени. Теперь кому-то захотелось сломать даже то, что было относительно рабочим.
Скорость на russian pptp - 8 Мбит к себе и 9 от себя.
Скорость на russian l2tp - 9 Мбит к себе - 10,5 от себя.
А DI-824 на том же канале показывает минимум 15 Мбит.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 18:31
DSR-1000
1. f/w: 1.06b11_ru
2. h/w: a1
3.Как не работало IPTV так и не работает. На прямую без маршрутизатора всё ОК.
4.Сделайте нормальное IPTV.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 23:08
DSR-250N
1) 1.05B19_RU
3) Автоматически не восстанавливается L2TP WAN connect после включения роутера (Russian dual access L2TP восстанавливается). Не знаю, это особенности провайдера или прошивки. Спустя несколько дней работы замедлена работа вэб интерфейса и wifi (после выключения/включения живее работать начинает). В настройках групп Idle Timeout единица измерения - (Seconds). Вероятно должны быть минуты. В справке (хэлпе) указано, что default timeout и для пользователей и для групп 5 минут, но установлено 10 (вроде я не менял).
4) Необходимо обеспечить безошибочную работу заявленного функционала. Из расширенных функций было бы неплохо получить функцию отражения портов на коммутаторе.
P.S. Положительные сдвиги есть, видно, что работа идет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 08:11
DSR-1000
1. f/w: 1.06b11_ru
2. h/w: a1
3. При настройке PPTP, L2TP (в том числе и Russian Only) подключения валидатор ругается, если в поле Server Addres указано DNS имя сервера. (:Invalid IP Address.)
Т.е. стандартные настройки от Корбины в виде имени сайта tp.internet.beeline.ru уже невозможно прописать. Можно указать только IP-адрес. На предыдущей прошивке хотя-бы это работало.
Остальные баги невозможно найти, немогу подключиться - сделал откат на старую прошивку.
4. Хотелось что бы для подключения можно было использовать DNS имена, а не только IP адресса - это критично.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 10:11
Gree8652 писал(а):
DSR-1000
1. f/w: 1.06b11_ru
2. h/w: a1
Попробуйте выставить на wan-интерфейсе Dynamic IP. После того, как интерфейс получит IP из локальной сети пинганите прямо с рутера tp.internet.beeline.ru. Получите айпишник хоста и забьете его в настройки l2tp. Но этого хватит на один раз - айпишники меняются несколько раз на дню. Впрочем, как я уже писал, скорость все равно не больше 10 Мбит по l2tp будет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 11:59
DSR-1000NB
1. f/w: 1.06b11_ru
2. h/w: a1
3.Как не работало Skype по WIF так и не работает. На прямую всё ОК (LAN).
4.Сделайте чтоб работал Skype без опции Enable Content Filtering которая непонятно как связана с программой.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 11:53
Пожалуйста, предоставьте следующие материалы, необходимые для самостоятельной наладки устройства DSR:
1 - исходные коды разных версий прошивок
2 - среду разработки (компилятор, утилиты)
3 - инструкции по сборке прошивки и настройке среды разработки
4 - полное техническое описание устройства для системного программиста
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 15:40
DSR-250N
1) 1.05B19_RU
3) STATUS\LAN Clients колонка Name отображает для всех сетевых устройств кроме компьютеров с windows как unknown. Тем не менее в SETUP\Network Settings\LAN Setup Configuration в таблице DNS Host Name Mapping все имена прописаны.
4) Необходимо навести порядок с DHCP сервером. Во-первых надо что бы кроме ключевых параметров (адрес, шлюз, ДНС, доменное имя, винс, время аренды) присваивалось еще и hostname. Это актуально для хостов со cвязанными mac и ip. Во-вторых хотелось бы добавлять еще дополнительные опции (немного, мне, например, достаточно 2-х), такие как NTP server и TFTP server. У других людей могут быть другие дополнительные опции. Поэтому их можно реализовать в виде пустых форм вида форма № опции + форма значение. Очень полезным было бы присвоение некоторым хостам эксклюзивных маршрутов с помощью DHCP. Кроме того, если роутер выступает в качестве DNS Proxy для локальной сети (форвардит запросы внешним серверам), то он должен резолвить имена локальных хостов, которые он присваивал с помощью DHCP или которые прописаны в таблице DNS Host Name Mapping. К стати, почему накладывается ограничение в 8 записей? Память маленькая? На мой взгляд логичнее было бы убрать эту таблицу, а на странице конфигурирования привязки IP+MAC (DHCP RESERVED IPS (LAN)) добавить колонку Hostname. При этом если добавляется строка в этой таблице, желательно, что бы DNS proxy тоже об этом знал. Понимаю, что память у роутера не бесконечна, но подумать стоит на эту тему...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 164
