Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:23
 Заголовок сообщения: DWL-8500 отваливаются от DWS-3024L
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 05:56
Замучались уже, несколько раз в день контроллер на 15-20 минут теряет все точки (13 штук). Он их пингует но не видит. Логи при этом валятся вот такие:
"wsap_stats.c(669) 105 %% wsapStatsClientNetbiosNameProcess(): AP for associated client mismatch."
"dhcps_main.c(3287) 110 %% DHCP Max Discover messages (50) are being processed. Dropping the rcvd Discover pkt"
"wsap_stats.c(651) 121 %% wsapStatsClientNetbiosNameProcess(): Client entry not found."
"channel_adjustment.c(2885) 175 %% wsAdminChannelAssignment: Failed to check and send change ch msg to (14:d6:4d:d0:da:c0:1) "
В какую сторону смотреть? Подскажите плиз.
 Заголовок сообщения: Re: DWL-8500 отваливаются от DWS-3024L
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 23:37
Версии прошивок на точках и коммутаторе одинаковые?
Точки подключены непосредственно в DWS? Если нет, не блокирует ли какое-либо устройство порты TCP 57777 и UDP 57775 и 57776 между точкой и коммутатором?
Попробуйте заново загрузить конфиг (предварительно его сохранить и сбросить коммутатор на заводские установки).
Также проверьте настройки DoS Protection (Administration>Denial of Service Protection):
DoS L4 port - установите disable , если включено.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 04:10
Проблема так и не разрешилась. Точки теперь не отваливаются, но DHCP время от времени перестает выдавать адреса клиентам.
Точки подключены через DES3526, на нем поднят VLAN 200, также этот влан поднят и на 3024L. Порты я думаю 3526 блокировать не умеет.
Конфиг сбрасывал, обновлял до последней прошивки и точки и коммутатор.
DoS выключен.
Последний раз проработало неделю, потом опять началось. После перезагрузки коммутатора все работает какое-то время, потом опять DHCP встает колом. Помогите решить проблему пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 11:14
Отправьте мне в почту (mlesnikov@dlink.ru) конфиг с DWS и DES , а также топологию сети.
+ вывод команды show run в telnet'e или консоли
(>enable
Password:#по умолчанию без пароля#
#show run)
Версия прошивки 3.0.0.17?
Сколько клиентов подключено на точки (среднее занчение и максимум на одну точку)?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 05:16
Отправил на почту конфиги и схему сети.
Прошивка да, 17-ая.
Клиентов всего около 30, на точку одновременно 10-15 подключалось максисмум.
DHCP когда отваливается некоторым клиентам адреса выдает. Если передернуть питание то какое-то время выдает всем, потом опять начинаются глюки.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 13:39
А как решилась проблема, имею такую же траблу, не проходят нормально DHCP ответы от сервера к клиенту, и 3-4- раза в день клиента выкидывает из сети
