Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:12
 Заголовок сообщения: DES-3526 acl и потеря пакетов
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 14:52
День добрый.
проверялись прошивки для DES-3526: 5.01-B51, R6_6.00-B43, 5.01-B48, 6.00-B53, R6_6.20.B10
тестировали на разных коммутаторах, чистые конфиги
+ эта проблема даже локально на одном коммутаторе, с порта на порт имеем потери пакетов
после добавления блокировки трафика до 1023 порта в сети 10.10
create access_profile packet_content_mask offset_32-47 0x0000ffff 0x0 0xfc000000 0x0 profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_32-47 0x00000a0a 0x0 0x00000000 0x0 port 1-24 deny
начинаются потери icmp для сети 10.10 2-5%
может есть прошивка лечащая функционал acl или как добавить подобное ограничение диапазона портов как-то по другому (но одним правилом),
что бы коммутатор не "проглатывал" пакеты
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 acl и потеря пакетов
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 16:12
Что Вы хотите запретить этим правилом и как Вы проверяете наличие проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 16:25
т.е. нужно заблокировать все привилегированные порты 0-1023 для подсети 10.10.x.x
подключаем два компьютера с ip из 10.10.x.x к портам одного коммутатора и запускаем ping между ними
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 16:27
Вы пробовали это же сделать при помощи IP ACL, а не PCF?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 16:30
не пробывал
а это можно одним правилом? из-за малого кол-ва груп правил нужно одним правилом
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 21:29
Людям, абсолютно не понимающим, что они режут, даю тонкий намек - offset_16-31 с маской 0xffff0000 0x0 0x0 0x0 позволит указать тип протокола x08000000. Это если непонимающие люди действительно хотят, чтобы в маску 0xfc000000 в следующем оффсете попадали именно номера портов, а не что-то другое.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 09:00
alex_ov, спасибо, похоже нужно доуказать тип протокола
в описании http://www.dlink.ru/ru/faq/62/240.html
Вот и все, ТСР destination port 445 заблокирован. Можно поступить несколько иначе, а именно:
create access_profile packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0xffff0000 0x0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x01bd0000 0x0 port 1 deny
Т.е. не указывать протокол (offset_16-31 0x0 0x0 0x000000ff), в таком варианте будут заблокированы все пакеты с destination port 445 вне зависимости от протокола, т.е. под данное правило попадут и ТСР и UDP пакеты.
вот и поступил несколько иначе... может добавить в описание: "Но в этом случае возможны потери пакетов (например icmp), если offset_32-47 будет соответствовать правилу/маске"
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 09:39
Та да, техсаппорту длинка стоило бы дополнить пример, чтобы люди больше не попадали на этом.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:43
я если честно так и не понял
почему у человека потери возникли)
какая разница указан протокол или нет
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 13:32
порт назначения в этом смещении есть в tcp udp
а например в icmp в этом смещении совсем другая информация и она иногда (если правило без указания протокола) равна правилу deny,
так и получалось, что иногда это 2-4% потерь в icmp
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 13:39
Вот. :)
Теперь люди стали понимающими. Значит, все получится.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 13:45
то-есть вы хотите сказать, что если поставить пинг на какой-то узел
то каждый icmp пакет пойдет по разным портам?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 15:09
mcdemon05:
Формат пакета ICMP
где по этому смещению порт для icmp? да и вообще порт источник/назначение для icmp есть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
