Текущее время: Вт сен 29, 2026 01:19
 Заголовок сообщения: Des 3526 CPU Memory Usage 42%
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 14:18
Добрый день, достался в наследство от предыдущего сисадмина Des 3526, который нещадно глючил, заменив его на другой стал разбираться что к чему.
Обнаружилось 2 глюка:
Первый - даже при полном отсутствии нагрузки на него уровень используемой памяти 40-42% и через телнет и через вэбморду.
Второй - при телнетовской show ports курсор бешено скачет сверху экрана до самого низа, сам экран портво перелистывается с тормозами.
Применял версии прошивок DES3526R6_6.20.B10.had и DES3526R6_6.00.B58.had при полном сбросе настроек, от пыли чистил, но результата 0, конденсаторы не вздуты. Есть идеи, как вылечить пациента?
 Заголовок сообщения: Re: Des 3526 CPU Memory Usage 42%
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 15:20
мы отдали подобные в сервисный центр D-Link, большинство "вылечили"
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 16:23
Если речь идет именно о загрузке памяти (CPU Memory Usage), то это нормальное значение, так как память занята системными процессами.
