Текущее время: Сб сен 19, 2026 18:03
 Заголовок сообщения: BPDU Hardware Filtering Mode
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 15:16
При выводе результатов команды sh ports details есть строчка:
BPDU Hardware Filtering Mode : Disabled/None.
Подскжите, плиз, что это означает и как эту функцию вкл/выкл?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: BPDU Hardware Filtering Mode
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 15:50
Функция называется BPDU Protection. У Вас какая модель коммутатора?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 15:55
DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 16:11
На 3200 вроде есть BPDU Protection а на 3526 что-то не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 16:31
Есть ещё:
1. fbpdu - Forwarding BPDU, т.е. проброс bpdu пакетов при выключенном STP на порту.
2. Resticted Role - защита от подмены Root-а
3. Restricted TCN - защита от bpdu tcn, т.е. от смены топологии
Посмотрев manual от DES-3526, там BPDU Hardware Filtering Mode относится к первому пункту, т.е. к fbpdu
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 07:32
В данном мануале ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526_ ... manual_R5/ я не нашел про BPDU Hardware Filtering Mode.
Так все таки что делает данная функция и как ее вкл/откл :) ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 11:09
DES-3526:admin#sh ports ?
Command: show ports
Next possible completions:
{}                  <portlist>          description         err_disabled
DES-3526:admin#
Вы какую версию прошивки используете?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 11:21
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.20.B09
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 15:16
fbpdu [enable | disable | hw_filtering]  When enabled, this allows the forwarding of STP BPDU packets from other network devices when STP is disabled in the specified ports. If users want to enable Forwarding BPDU on a per port basis, the following settings must first be in effect: 1. STP must be globally disabled and 2. Forwarding BPDU must be globally enabled. To globally disable STP, use the disable stp command, to globally enable fbpdu, use the config stp command. The default is disable.
When the state is set to hw_filtering, if STP BPDU is received by this port, the port will be changed to BPDU hardware filtering mode such that all layer 2 control packets will be dropped by hardware. The default is disable.
recover_hw_filtering  When a port is in BPDU hardware filtering mode, it can be ecovered by this option.
NOTE: The following MAC addresses are layer 2 control packets:
01:80:C2:00:00:00 to 01:80:C2:00:00:10 and 01:80:C2:00:00:20 to 01:80:C2:00:00:2F.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 16:17
Что-то я ничего не понял. Буду делать по старинке.
Просто, например, на 3120-24SC эта функция включена по умолчанию.
Дайте, пожалуйста, команду как эту функию вкл/выкл.
BPDU Hardware Filtering Mode: Enabled
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 16:27
Описание я нашёл в CLI manual для R5.1, но в прошивках R6.00 и R6.20 я не нашёл этой команды.
Вы какую задачу хотите решить?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 13:26
В данный момент задачи конкретной нету.
Просто после обновления DES-3526 на прошивку Firmware Version : Build 6.20.B09 заметил данную фунцию.(BPDU Hardware Filtering Mode : Disabled/None).
Обновил DGS-3120-24SC до Firmware Version : Build 2.00.B031 функция включена
BPDU Hardware Filtering Mode: Enabled .
Вот и интересно было, зачем эта фунция нужна, как работает, как вкл/выкл.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 07:54
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Hardware Version : 3A1
DES-3526:admin#config stp fbpdu
Command: config stp fbpdu
enable              disable
DES-3526:admin#config stp ports 1 fbpdu
Command: config stp ports 1 fbpdu
enable              disable             hw_filtering
Как и в каком приоритете относительно друг друга работают эти функции?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 12:41
Пожалуйста, почитайте мануал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 05:46
Руслан, если вас не затруднит, могли бы вы подсказать мне по следующей проблеме.
У нас в сети в кач-ве коммутаторов доступа используются 3 модели: CAT2950G-24, DES-3526, DES-3200-28.
Есть проблема с клиентскими маршрутизаторами ASUS, TPlink и т.п., в частности - после того как их перешивают прошивками OpenWRT (прошивка "от Олега") то "в новых" прошивках маршрутизаторов включается функционал генерирующий STP BPDU на WAN-портах, в итоге в рамках STP-кольца начинаются.... гмм, мягко говоря странности. То ROOT-BRIDGE "уходит" к кому-нибудь из абонентов, то просто свичи "бесятся" выбирая правильный ROOT-BRIDGE.
И, если с CAT2950G всё более понятно, включил bpdufilter, portfast и для особенно страждующих - root-guard и спи спокойно, то с DLink-ами лёгкая путаница.
Первое что смутило, если в CAT2950 bpdufilter запрещает приём STP BPDU на клиентских портах (тем самым ограничивая наш "STP-домен") то в Dlink-ах функция fbpdu - наоборот, включает форвардинг STP PDU.
Соотв. для защиты от "левых" STP пакетов со стороны клиентских портов нам надо:
1. выключить STP на клиентских портах.
2. выключить fbpdu на клиентских портах.
3. включить storm-control на случай аномалий широковещательного трафика у клиента.
4. включить loopback detection на клиентских портах.
так?
И последний вопрос - при выключении fbpdu на клиентских портах. Имеет ли значение этой функции на магистральных/uplink портах этого же комутатора, учитывая что на нём включен STP?
