Текущее время: Ср сен 16, 2026 07:41
 Заголовок сообщения: 2 x DIR-620 + WDS
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 11:46
Доброго времени суток!
Вопрос подымался одним из участников в этой теме _http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=749933&sid=0546be4a06d0dad3019193105288bc1a, но остался без ответа, поэтому задам его снова.
Есть 2 dir-620 (прошивка обновлена до 1.3.0 на обоих).
Задание - объединить их через WDS в режиме repeater.
Оба настроены: wi-fi - шифрование WPA2-PSK, AES, канал 6; wds - repeater, HTMIX, AES, MAC-и прописаны!
Все работает отлично - сеть подымается, но как только один из них перезагрузить (выкл. питание и т.д.), то падает WDS, при этом wi-fi работает на обоих без проблем. Решение проблемы - вход через веб и нажатие кнопки "Изменить" в настройках wi-fi, после этого WDS подымаеться и работает до последующей перезагрузки.
Хотелось бы узнать причину данного обстоятельства. Заранее благодарен за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: 2 x DIR-620 + WDS
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 10:55
Ув. специалисты, хочу услышать хоть что нибудь на свой вопрос или подскажите куда написать (тех. поддержка длинка или что то подобное!)!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 10:45
Добрый день,
Режим WDS в роутерах серии DIR - незаявленный функционал, его уберут в следующей версии прошивки (уже убрали в роутерах DIR-300NRU B5 и DIR-320NRU).
Останется только опция Wi-Fi Клиент.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 10:57
Mikhail Lesnikov
Что значит "не заявленный функционал"??? а как быть с вот этим руководством: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/ ... .16_RU.pdf, 63 стр. - режим WDS. Т.е. я покупаю 2 роутера, предварительно читая руководства к ним, а затем узнаю, что там написано - все не правда, интересно, а как тогда вообще можно доверять чему либо длинковскому???????? :?:
+ ко всему, все же работает отлично, зачем убирать WDS, неужели не лучше добавить в прошивку участок кода, отвечающий за обновление параметров wi-fi после включения, который займет не больше ~ 10 строк??? и получим отличный роутер с поддержкой всего чего нужно! Но получаеться что нет - проще закоментировать кусок кода да и все - покупайте другое!
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 18:32
Режима WDS для этого устройства на сайте нет, в описании тоже нет
http://www.dlink.ru/ru/products/5/1357_b.html
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/ ... RUS_01.pdf
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 11:09
Mikhail Lesnikov
Это понятно! Но объясните тогда - зачем нужно выпускать руководство (ссылку дал ранее), в котором есть поддержка WDS! Я же не "экстрасенс", чтобы предвидеть то, что далее его поддержка не предвидеться!!! Если сейчас WDS в роутерах есть и он работает - значит он ЕСТЬ!
Хочеться решить проблему и услышать варианты ее решения!!! Может возможно создать какой то скрипт или еще что то подобное для отправки команд на роутер ...?
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 00:58
Поднял вопрос о поддержке режима WDS в DIR-620. Когда будет окончательное решение отпишу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 10:26
Спасибо!!! :D Буду ждать с нетерпением!
