Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:01
 Заголовок сообщения: DGS-3120 24TC
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 23:07
Здравствуйте. Можно ли в коммутаторе DGS-3120 24TC соединить порты 1-20 друг с другом? И где это включается, если такое возможно?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120 24TC
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 06:32
а зачем?
Вы какую задачу хотите решить?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 07:47
Хотелось убрать из сети не нужный трафик (рассылку пакетов при поиске адреса получателя) увеличив таким образом скорость. Купили эту железку, думали что подойдет. Теперь вот ломаем голову как этого добиться )) Может на всех портах прописать одну VLAN? Нужно чтобы компьютеры клиентов видели друг друга в сети, видели серверы, но пакеты шли сразу на ip получателя , а не рассылались по всей сети забивая ее этим по сути уже лишним трафиком. Наверное надо включить SNMP?
Сетка - звезда была из неуправляемых коммутаторов. 100 машин, 8 серверов. Клиентские компьютеры должны видеть друг друга потому что на них стоит прога типа аськи, но только в локалке - для переписки. Прога работает по 30000 порту по broadcast.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 08:48
Вы плохо себе представляете работу коммутатора и ЛВС в целом. Рекомендую для начала почитать соответствующую литературу по базовым понятиям и модели OSI.
По теме.
1. SNMP вам ничего не даст.
2. По умолчанию если вы ничего не настраивали - все порты коммутатора и так в одном VLAN.
3. Если ваша программа рассылает пакеты броадкастом - то без выключения этой программы вы количество броадкаста в сети не уменьшите. Переходите на jabber - можно вполне организовать небольшой сервер и пересадить на него пользователей.
4. Пакет сразу же не может быть отослан на ip адрес получателя - обмену предшествует ARP запрос, который будет широковещательным.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 09:04
Ну почему же плохо -
Пакет отсылается компьютером 1 на компьютер 2 в сети с неуправляемыми коммутаторами. Он рассылается сразу по всей сети, забивая ее лишними пакетами. Если же коммутаторы управляемые то например с помощью SNMP он знает кто где находится и посылает пакет сразу на компьютер 2.
Или я не прав?
Если все порты и так видят друг друга - то почему я не вижу с компьютера 1 (порт 2) компьютер 2 (порт 14), даже не пингуется.
Настройки default.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 10:39
Или я не прав?
Настройки default.
а причем здесь снмп?
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 12:26
С snmp разобрались - база MIB зависит от вендора.
Ну тут вы правы - не получится пакет отправить на ip без рассылки.
Хорошо тогда вопрос по конекту между портами - его нет, настройки заводские, единственно поменяли IP коммутатора под свою локальную сеть. VLAN посмотрели - стоит у всех одна. Может прошивку надо сразу менять?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 16:10
Что у Вас в данный момент не работает?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 17:11
Компьютер 1 подключен к порту 14, компьютер 2 к порту 2. С комп2 пингуется комп1 - ок. Наоборот - с компа1 не пингуется комп2. Порты 137-139 на коммутаторе закрыты - сетевое окружение пусто.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 04:46
может быть на компе 1 пинг режет фаервол? порты пробовали менять местами?
свич в дефолтных настройках пропускает трафик на любые порты, попробуйте сбросить на нем настройки и заново настроить.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 08:20
Если у вас один комп пингует второй, а второй не пингует первый - дело не в коммутаторе, а в фаерволе/касперском на компе.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:53
Касперский стоит но не режет и не блокирует. Файерволов на компах не стоит, отключен даже виндусовый брандмауер. Проверка простая - заменяем управляемый коммутатор на неуправляемый - и все сразу становиться видно и пингуется.
Сбросить настройки попробуем - хотя аппарат пришел в упаковке, должен быть с заводскими настройками.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 13:22
Коммутатор в дефолтных настройках ничего не блокирует и ведет себя точно так же, как и неуправляемый.
Ждем ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 09:20
Да, после сброса всех настроек по defaul все заработало.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 09:26
Рад слышать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
