Текущее время: Чт авг 20, 2026 20:33
 Заголовок сообщения: DIR-655 как точка доступа
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 16:10
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли настроить Dlink DIR-655 просто как точку доступа, без роутера?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655 как точка доступа
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 16:21
да можно .
выключите на ней DHCP кабель в lan порт .
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 08:39
DHCP выключен, но теперь при попытке подключения к сети wi-fi клиент не может получить адрес сетевой, который автоматом назначается DHCP-сервером в сети.
новерное опишу подробнее. есть сетка с DHCP-сервером. в коммутатор подключаю DIR-655 и хочу чтобы wi-fi клиенты подключались к этой сетке через DIR-655. кабель от коммутатора воткнут в LAN от DIR-655. для простоты wi-fi протектед статус - отключено. отсеивание клиентов только по MAC-адресу.
в настройках Network Settings:
Router IP Address: 192.168.1.200
Subnet Mask: 255.255.255.0
Device Name: dir-655
причем раньше в этой сетке, до подключения DIR-655 стояла точка доступа DWL-2100 - все без проблем работало.
подозреваю, что вопрос в том, что адрес роутера указан статично, а должен бы поднимать его динамически.
да, и еще. если DHCP на DIR-655 включен, то адрес получается клиентом, но в инет не выходит. если при полученном адресе DHCP выключить, то адрес остается - и появляется инет через мою сетку. но если отключить клиента от сети, а потом попробовать его подключить - то адрес уже не раздается моим внутренним серваком.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 09:12
Разнести диапазоны DHCP на сервере и на 615м, так чтобы не пересекались.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 11:09
при чем здесь разнести? DHCP на DIR-655 выключен же. да и разносить в любом случае не надо - диапазоны не пересекаются - сервер раздает с 192.168.1.10 до 192.168.1.155, а Dlink с 192.168.1.180 до 192.168.1.199 . МАС адрес самого DIR-655 прописан в DHCP сервера. но если включить DHCP на DIR-655 - то он начинает раздавать адреса всей сетке - само собой мне такое счастье не надо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 11:29
Сами же писали:
sourvr писал(а):
да, и еще. если DHCP на DIR-655 включен, то адрес получается клиентом...
А вообще повнимательнее посмотрите в настройках адреса шлюза и DNS'ов.
Хотя, на самом деле странно, поскольку при выключенном DHCP на 615м клиенты должны получать адрес от основного сервера.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 11:37
адрес получается, но он должен получаться от сервера DHCP, который у меня в сети поднят, а не от DIR-655. а на деле он раздается именно роутером. и обычные компы, кjulf они включаются - тоже начинают получать адреса от него. я думаю что не есть хорошо, когда два сервера DHCP в сетке.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 11:39
MTRX писал(а):
Сами же писали:
так вот да, а получается, что не могут по wi-fi получить адрес.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 11:43
Я могу ошибаться, но в 615м есть конкретная галочка, которая переводит железку из режима Роутер в Точку доступа.
По крайней мере в DIR-3** таковая присутствует.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 11:45
А вообще у меня в одном из офисов именно так и работал Асусный роутер: DHCP опущен, кабель в порт LAN. и клиенты получали адреса от основного DHCP.
Последний раз редактировалось MTRX Чт мар 22, 2012 11:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 11:47
Кстати, а кабель точно у Вас в порт LAN ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 11:53
ну у меня не 615, а 655 :) такой галочки не нашел
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 11:54
ну здесь уж к гадалке не ходи :) не первый год замужем
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 13:02
ну так а можно ли сделать так, чтобы DIR-655 получал адрес от DHCP сервера, а не прописывать его в настройках?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 16:24
проблема частично решена. данный глюк проявляется только если включить фильтрацию по MAC-адресам. если выключить фильтрацию - клиенты подключаются, адреса раздаются DHCP сервером сетки.
