Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:13
 Заголовок сообщения: PIM SM на d-link 3612
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 08:32
Есть стенд multicast- 3612(pim-sm)-3526(ISM).
При попытке подключиться с тестовой машины, включенной в 1 порт 3526 на 3612 доходит запрос в 198 vlan(9 порт), создается роут(show pim ipmroute), но в течении 1-2 секунд исчезает, в 930 vlan запрос не уходит. Куда можно попытаться копать? Если кто нибудь пробовал поднимать подобные схемы на данном оборудовании, подскажите версии fw, может быть в этом дело....
для DGS3612 :
fw : Build 2.84.B32
#create vlan 930 tag 930
#config vlan 930 add tag 12
#create vlan 198 tag 198
#config vlan 198 add tag 9
#config ipif System ipaddress 10.100.100.79/24
#create ipif 930 10.158.111.14/30  930
#create ipif 198 10.10.10.79/24 198
#enable igmp_snooping
#config igmp_snooping vlan 198 state enable.
#config igmp_snooping vlan 930 state enable
#config igmp ipif 198 version 2 state enable.
#config igmp ipif 930 version 2 state enable
#enable pim
#config pim ipif 198 state enable mode sm
#config pim ipif 930 state enable mode sm
#create pim static_rp group 239.195.0.0/20 rp 10.158.111.14
#save
Для DES-3526
fw : Build 6.00.B35
#create vlan 5 tag 5
#config vlan 5 add tag 25
#config vlan 5 add untag 1
#enable igmp_snooping multicast_vlan
#create igmp_snooping multicast_vlan 198 198
#config igmp_snooping multicast_vlan 198 state enable replace_source_ip 10.10.10.81
#config igmp_snooping multicast_vlan 198 member_port 1
#config igmp_snooping multicast_vlan 198 source_port 25
#config multicast port_filtering_mode all forward_unregistered_groups
#save
 Заголовок сообщения: Re: PIM SM на d-link 3612
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 11:14
По конфигурации на первый взгляд все верно. Стример у Вас свой или нет?
P.S. На DES-3526 прошивку нужно обновить до актуальной версии отсюда: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 12:41
Если на прямую в 930 влане использовать mplayer то запросы уходят и приходят, все работает... FW на 3526 обновил, но результат к сожалению не изменился....
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 16:09
Так у Вас стример свой или нет? Bы пробовали в 198-ой влан подключиться и проверить напрямую?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 09:14
Стример к сожалению не наш, в 198 влан на прямую включался, картина остается той же...
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 10:08
Вам выше стоящий провайдер мультикаст по PIM'у отдает? Если да, то адрес RP Вам не сообщался?
P.S. Вот здесь несколько примеров схем с PIM рассмотрено: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_multicast.zip
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 10:16
да, отдают по PIM-у, у меня есть краткие выдержки из их конфига:
 ip address 10.158.111.13 255.255.255.252
 ip pim sparse-mode
и
  Multicast designated router (DR) is 10.158.111.13 (this system)
  IGMP querying router is 10.158.111.13 (this system)
Адрес RP 10.158.111.13, я пробовал указывать в конфиге 3612 в виде
#create pim static_rp group 239.195.0.0/20 rp 10.158.111.13
но эффекта это тоже не принесло...
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 11:49
Те, кто предоставляет Вам IPTV контент сами не сказали IP адрес RP?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 11:51
Я сейчас как раз уточняю у них правильность ее адреса...
