Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 374 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 15:00
DIR-320 поменял на DSR-500
wan1- чистая статика. wan2 отключен пока не используется
проблема - www иногда страницы открываются не с первого раза, а только после нескольких рефрешей.
как бороться ? ww прошивки на сей девайс вроде не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 17:42
Вышла новая прошивка: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DSR-500N/ ... 1.06B11_RU
Тестим... 99%
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 21:07
Ну вот. Мультикаст ззаработал.
Теперь, объясните мне, что настроить, чтобы заработала такая схема:
1. WAN1 (PPPoE) - интернет
2. WAN2 (Dynamic IP) - IP-телевидение
Всю голову сломал - не получается никак :-(
И ещё, принципиально: в паролях пользователей - только цифры и буквы латиницы, а хочу использовать ещё всякие другие символы...
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 07:13
Никто не проверял, исправили косяк, не позволяющий резервировать по MAC-ам IP-адреса из пула DHCP?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 15:45
А как проблема с открытием страниц через раз в новой паршивке ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 18:11
Нет. По прежнему так же :-(
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 18:24
Итак, подведу итоги моего тестирования новой прошивки ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DSR-500N/ ... 1.06B11_RU
+ перезагрузка происходит в течении 60 секунд (не плохо), хотя в итоге поднимается всё остальное дольше
+ заработал мультикаст, но только если режим сингл ван
+ в правилах файрвола добавили "Both" (TCP+UPD)
+ добавили PPPoE DualAccess - протестировать нет возможности (провайдер не такой)
+ интерфейс стал гораздо живее (но вот только интернет тупит, когда работаешь в интерфейсе)
+ при отключение VLan, роутер больше не валится и всё продолжает работать
- не получилось никак настроить роутер для схемы wan1 для интернета, wan2 для ip-телевидения (для меня это очень критично)!!!
- при включеном Wi-Fi интернет безбожно глючит (практически не работает), настройки вафли пробовал разные!!!
- пароли для пользователей: ну почему нельзя использовать символы?!!
- VPN (PPTP) клиент - один, да и то только с ручным подключением, почему бы не сделать keep alive - не понимаю
- всё-таки наблюдается какая-то общая нестобильность, пока ползал по настройкам, туда сюда, что-то видимо сбойнуло и роутер совсем перестал сохранять настройки - пришлось делать reset default
Ну собственно вот и всё. Итоги так себе :-(
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 18:31
Подскажите,может где чаво включить нужно? А то у меня не заработал.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 18:37
Enable IGMP Proxy (в Advanced > Advanced Network > IGMP Setup)
В Allowed Network Addresses надо указать, с какой сети идет multicast (например: 10.0.0.0/8)
ЗЫ: это вкратце, я ведь не знаю Вашу схему подключения...
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 19:55
Странно,на 620м только галочку ставлю igmp proxy и всё работает, а тут не хочет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 07:53
Тех. поддержка - Вы как-нибудь прокоментируете мое сообщение?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 10:46
LDSoft писал(а):
...но вот только интернет тупит, когда работаешь в интерфейсе...
Это ключевая проблема, означающая, что под нагрузкой различные внутренние процессы будут по-прежнему мешать друг другу, и общая стабильность так и не наступит. Однозначно, помимо проблем с конкретными функциями имеется некая общая "кривизна" прошивки, обусловленная то ли недоработками среды программирования, то ли неполнотой информации об устройстве у разработчика, то ли нежеланием вникать в эту информацию.
*Если кто читает эту ветку и сомневается, покупать-не покупать такое, - не сомневайтесь, не покупайте.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 14:39
а WW эту прошивку убрал с французкого фтп...
сдаётся мне RU прошивка сырая бетта
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 17:43
на http://tsd.dlink.com.tw/ есть обе прошивки с одинаковыми номерами версий...
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 21:36
Нашёл недавно информацию о том, что BSD может работать на железе DSRа, в частности проект Zrouter.
Кто пробовал, что либо из этого?
Надеюсь у кого нибудь уже есть такой опыт, а то хочется решить проблему с прошивкой кардинально :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 189
