Текущее время: Вт сен 29, 2026 02:13
 Заголовок сообщения: DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 12:11
Boot Version 1.00.005
Firmware Version 5.20.011
Hardware Version A1
Возникла проблема с подключением PPPOE тоесть он его не пропускает.
К нам в отдел поступила жалоба от клиента что он не может выйти в интернет проверили на месте его учетка работает нормально. По его словам проблема возникла пару дней назад. Тоесть когда мы заменили des-3200-10 поскольку нам стало не хватать портов!
Приехали на место со своим ноутом что мы только не делали не хочет устанавливать связь перепробовал кучу вариантов но ничего не помогло заработало только PPTP решили вернуть старый коммутатор привезли поставили воткнули их в него и все заработало!
Подскажите направление может я чего забыл и поставил но не то!
Комментарий к файлу: конфигурация
config.bin [7.87 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 12:22
Используйте, пожалуйста, вот такую прошивку на коммутаторе: http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link_Firmwares/DES-1210-28/DES-1210-28_R5.zip С ней PPPoE должно работать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 20:42
спасибо вот теперь работает. Пришлось конечно помучиться, поскольку как только заливал прошивку я терял его управление, пришлось ехать лезть к черту на рога чтоб его полностью сбросить.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 16:59
Не за что.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 19:06
Ребята у меня беда 1 коммутатор перепрошил забыв сбросить конфигурацию и он перестал отвечать, совсем! Жму ресет никакой реакции! Восстановить управление не получается! Подскажите решение????
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 08:36
Перезагрузите по питанию, удерживайте Reset до реакции коммутатора, попробуйте обнаружить его с помощью утилиты SmartConsole
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 11:28
Перезагрузка по питанию не помогла это могу сказать сразу на кнопку ресет он не реагирует никак хоть 10 минут держи! программу попробую после обеда!
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 16:28
Если не поможет и при помощи Smart Console он не обнаруживается, то, к сожалению, придется обратиться в СЦ.
