Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:26
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 16:35
Всем доброго времени суток! Очень требуется помощь, сам мучаюсь в сумме часов 20, так и не удалось увеличить скорость.
Наконец-то купил роутер D'link Dir-655 rev B1. и сразу же возникла проблема со скоростью интернета.
Я понимаю, что роутер должен немного урезать скорость, но мой её почти полностью убивает.
Имеется Ноутбук W7(С него сейчас пишу), ПК (W7),iPad и собственно сам роутер.
Интернет проводной широкополосный (PPPOE), результаты тестирования скорости:
Через провод (Без роутера):
Через роутер:
Изображение Тут не верится, что 729 Кбит/с на мой 2ip взгляд точнее.
По результатам 2ip видно, что скорость урезана почти в 10 раз, а ночью скорость (без роутера) около 8 Мбит/с, а через роутер практически не меняется.
Поставил самую свежую прошивку "DIR655B1_FW200RUB11", после перезагрузил роутер.
Настройки такие (Если будет необходимо добавлю еще скринов) :
Менял все параметры, перепробовал почти все комбинации... перепробовал все варианты "Rate" отключал почти все в "QoS" (Читал подобную тему), пробовал ставить предыдущие прошивки эффект тот же.
Раньше доводилось проверять работу zyxel keenetic и там сначала такая же скорость была, решилось установкой параметра, точно не помню, то ли 10 Мбит/с полный дуплекс, то ли автосогласование. У меня, чтобы работал инет, надо в сетевой карте установить 10 Мбит/с полный дуплекс, а в настройках роутера упоминание дуплекса не нашел, нашел только 10,100,1000 и авто 10/100/1000Кбит/с....
Надеюсь на вашу помощь, зарание благодарю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
