Текущее время: Вс сен 27, 2026 14:14
 Заголовок сообщения: rx_rate в ACL на DES-3200
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 11:20
В некоторых примерах ACL попадается параметр rx_rate, но на DES-3200 его найти не могу.
Хочу разрешить ARP-пакеты с портов, но лимитировать их количество. Что-то вроде такого:
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x0806 port 1 permit
или
create access_profile  packet_content_mask offset1 l2 0 0xFFFF profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 packet_content  offset1 0x0806 port 2 permit
Но с некоторым ограничением по полосе пропускания. Возможно ли это?
 Заголовок сообщения: Re: rx_rate в ACL на DES-3200
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 11:37
Это делается при помощи Flow Meter:
config flow_meter profile_id 1 access_id 1 rate 64 rate_exceed drop_packet
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 20:42
Спасибо, Денис! А за что отвечает параметр burst_size? Обнаруживает пакеты, увеличившиеся на X килобайт?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 10:41
Он определяет величину всплеска, вот здесь можете поподробнее почитать: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 13:37
Мне кажется для ARP есть :
config traffic control 1-24 broadcast enable
config traffic control 1-24 threshold 64
config traffic control 1-24 action drop
Мой вопрос:
Вычитал в документации, что 3200 умеет резать полосу на основании потока (одного из 4х).
Значит, в теории, можно сказать подсетка локалки + пиринги = поток 0, мультикаст = поток 1, все остальное - поток 2.
Потом сконфигурировать скорости на потоках и можно отключить железку которая занимается нарезкой скорости.
так ли это? А то у меня не получается это сделать на стенде :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 14:24
onorua
Почитайте viewtopic.php?f=2&t=110693 и поймите, что отключать централизованный шейпер будет плохой идеей.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 14:39
читал, разницу межд полисингом и шейпером знаю. Хочу проверить это на стенде, на сколько это можно использовать в реальных условиях.
