Текущее время: Пт окт 02, 2026 08:09
 Заголовок сообщения: DIR-100
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 12:38
Купил D1 ревизию DIR 100(прошивка DIR100D1_FW403WWB04 ). До этого пользовался ревизией B1.
Я так понимаю что некоторый функционал ревизии B1 на D1 недоступен. Подскажите какой же мне надо купить роутер из ныневыпускаемых чтобы присутствовал весь функционал DIR100 rev.B1?
Или дайте ссылку на русский гайд по настройке D1 если считаете что функционал его ни в чем не отличается от B1.
В частности интересует создание в файрволе нескольких правил с одним портом, пробрасывание портов со сменой порта, или как например ограничить доступ на проброшенный порт для всех кроме 1-2х внешних IP? На B1 было просто, - указать внешние IP для которых разрешен, затем для всех закрыт. И работали только эти IP. Теперь если указать для всех порт закрыт - он действительно закрывается для всех. Может есть смысл перевыпустить ревизию B1? Пусть будет дороже, но не будет таких головняков как с D1.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 13:28
Присоединяюсь к претензии предыдущего автора.
Имею значительный опыт в настройках компьютерного железа. Хорошо знаком с большинством изделий D-link: DIR-100,120, 300, 320, 620, 615.
В случае с недавно появившимся DIR-100 ревизии D1E имеет место не просто недоработка, а совершенная кривость и неработоспособность всех трех прошивок:
1. 403WWB02 - с которой изделие продается, не поддерживает маршрутизацию - при любой попытки внести изменения на соответствующей странице - сообщение об ошибке, PPTP соединение происходит и трафик не идет.
2. 403WWB04 - последняя прошивка, взятая с ФТП фирмы от 24.02.12 - не работоспособна с косяками на страницах интерфейса - к примеру отсутствует возможность прописать удаленный доступ с определенного компьютера, не меняется пароль, в маршрутах вместо "WAN (физический адрес)" - белые окошки.
3. 403WWB03 - промежуточный вариант, на котором удалось соединится по PPTP из той же подсети, в которой стоит VPN-сервер, из других подсетей трафик не идет, несмотря на включенный режим подключения "manual" PPTP сразу же подключается и удерживается несмотря на попытки его отключить. Т.е ручной режим тоже не работает. Пинги с роутера в интернет не идут.
Прошу сделать хоть одну работоспособною прошивку, если не на официальном сайте, то пришлите мне на мыло, я протестирую - образец лежит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
