Текущее время: Ср ноя 04, 2026 12:42
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 15:58
Здравствуйте
Приобрели кучу телефонов DPH-150SE хотели их использовать в режиме bridge, но при таком подключении максимальная скорость соединения 10 Мб/сек ,хотя в спецификации написано:
Сетевые интерфейсы
+ 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet с разъемом RJ-45, 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet  Power over Ethernet
+ 1 порт для подключения к кабельному/DSL-модему, удаленному маршрутизатору или коммутатору Ethernet/Gigabit, 1 порт для подключения к компьютеру
с чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 06:30
из-за низкой скорости соединения 1С, не может установить связь с сервером
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 09:10
Для DPH-150S/RU и DPH-150SE/RU в характеристиках (http://dlink.ru/ru/products/8/823_b.html, http://dlink.ru/ru/products/8/824_b.html)
есть примечание: "Внимание: При подключении компьютера к локальной сети через данную модель телефона максимальная пропускная способность ограничена 10Мбит/с."
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 09:43
интересно получается.. но у меня вот такой телефон DPH-150SE/E/F1 (судя по картинке) и тут нет такого примечания!
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 09:47
ПРоверьте кабели, у меня на столе данный телефон дает не менее 30 Мбит. Если проблема не в кабелях, обрптитесь в сервиный центр.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 10:43
кабели стандартные(которые идут в комплекте).
Скорость замерял через скачиваение файла с FTP, при прямом подключении в свитч 30 - 40 Мб/сек, при подключении через телефон 9,8 Мб/сек потолок, а если еще начать разговаривать в это время то скорость падает до 8 Мб/сек
картинка телефона с номером модели и в верхнем левом углу картинка скорости загрузки
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 11:44
Вы про мегабайты говорите? Тогда 9,8 МБ(айт)/с - нормально для подключения 100 Мб(ит)/с (Fast Ethernet). 30-40 МБ(айт)/с возможно только при Gigabit Ethernet.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 12:30
блин, точно! все на пенсию пора.
Спасибо!
