Текущее время: Пт сен 25, 2026 12:50
 Заголовок сообщения: DNS-323, прошивка 1.10
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 22:42
После установки прошивки 1.10 раздел Network Access показывается пустой, будто ничего в доступе нет. Попытка добавить не проходит, с кнопки Browse браузер страницу открыть не может, а руками вписать путь не получается.
При этом старая шара как-то то работает, то не работает, через виндовс-проводник вроде есть, через U Commander - нет.
Через 10-20 сек из раздела выкидывает, просит заново пароль. Пробовал и IE и Opera - одинаково.
Кое-как поставил funplug, запустил самбу вручную, вроде все наладилось, перенакатил 1.10 - вообще все пропало.
Плюнул, накатил 1.08. Стало все пучком.
Кто встречал, в чем косяк?
 Заголовок сообщения: Re: DNS-323, прошивка 1.10
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 09:59
После установки прошивки сброс в заводские настройки сделать нужно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 21:33
Попробовал. Вот только первый раз все настраивается как должно. Перегружаешься или хотя-бы имя устройства меняешь и всё. Страница Network Access работает некорректно, шары не показывает, через несколько секунд вылетает в логин/пароль.
Ну в принципе конечно и так сойдет, шара доступна, но как-то неприятно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 09:40
Может стороннее ПО каким либо образом влияет. Попробуйте без него и с другого компьютера.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 20:59
Попробовал с другого компьютера
1 .Vista HP, Opera 11.1 + IE9, Avast/без Avast
2. XP, IE8, Kaspersky
никакой разницы. Сорри, руки разработчиков.
Откачусь на 1.08 проверю, похоже оба профиля управления вентилятором предполагают зачем-то сначала включение на полную, потом только выключение. Ненагруженный ничем NAS каждые часа два начинает реветь вентилятором (это он просто логи скинуть диски раскручивает) примерно минуту, потом стихает. Раньше такого шлака не было, на полные обороты вентилятор выходил только под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 08:32
Да, уточнил, страница Network Access просто не может загрузиться до конца и вылетает по какому-то таймауту. Как будто вебморда не может ее собрать и перезагружается.
