Текущее время: Пт сен 11, 2026 21:59
 Заголовок сообщения: DGS-3100_Series v3.60.44
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 15:39
Расскажите если документация на DGS-3100_Series с прошивкой v3.60.44.
интересует конкретно как сделать малой кровью vlan re-name? условно есть 100 vlan на 24 порту нужно чтобы с 1 по 23 порт он уже был 200 тым vlan'ом.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100_Series v3.60.44
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 16:27
Если Вам нужно перегонять трафик из одного вилана в другой, то это невозможно
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 07:56
Traffic Segmentation и VLAN Trunking - возможно ли одновременное использование для исключения хождения клиентов между портами?
[img][IMG]http://savepic.su/1304615m.png[/img][/img]
нужно максимально упростить конфигурацию промежуточного устройства . Его задача просто транслировать vlan.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:04
Вам нужен функционал QinQ, DGS-3100 его не поддерживает, посмотрите на коммутаторы DGS-3120 или DGS-3420
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 18:40
А где достать эту прошивку, на ftp его нет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 20:30
В теме Запрос прошивок и snmp howto для коммутаторов D-Link выкладываются последние версии прошивок
В вашем случаеhttp://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link_Firmwares/DGS-3100_Series/DGS-3100_Series.zip
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 08:19
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 10:15
Есть два активных DGS-3100 в стеке:
DGS-3100# sh stack_information
Master ID : 1
Backup ID : 2
Box ID User Set Boot version Firmware version H/W version
1 Auto 1.0.1.05 3.60.28 a2
2 Auto 1.0.1.05 3.60.28 a2
Включили сейчас опрос по SNMP (v2с) внесли в Cacti данные - загрузка цпу после включения
Five seconds - 96% One minute - 88% Five minutes - 87% (Cacti даже отвалилось) , отрубил на свиче snmp и веб стало норм.
Как произвести обновление, download firmware <ip> DGS-3100-xx-3.60.44.ros и он обновиться сразу у двух коммутаторов? Нужно ли будет менять что-то дополнительно в настройках после этого?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 10:28
Обновление прошивки производится так же как и на одном коммутаторе, просто download firmware .... Прошивка обновится на обоих коммутаторах. Ничего дополнительно менять не надо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 69
