Текущее время: Вт окт 06, 2026 09:52
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать точки доступа
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 12:38
Всех приветствую, заранее благодарю за помощь!
Задача такая, нужно подобрать пару точек доступа с антеннами, чтобы при этом была максимальная скорость, расстояние 1,5 км., первая точка будет ставиться на крыше 16-ти этажки и без припятственно к дому!
Сам пока в точках доступа не опытный :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 17:55
Можно использовать точки DAP-3520 + переходник ANT24-ODU03M + антенна ANT24-1801 (теоретически можно получить пропускную способность от 20 до 50 мбит/с)
Между точками должна быть прямая видимость и желательно, чтобы в радиусе 4 м от линии условного распространения сигнала также не было препятствий.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 19:31
А вай фай-роутер можно поставить в режим точки доступа, вот это ни как на скорости не скажется?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 16:18
Да можно, но как правило выходная мощность передатчика и чувствительность приёмника в точках доступа лучше.
Роутер лучше использовать с одной антенной (например DIR-300),
С другой стороны нужно устройство, которое работает в режиме клиент:
при использовании режима клиент в роутерах DIR-300NRU B5 - устройства за роутером будут в другой подсети (доступ в интернет будет,общей локальной сети с удаленной сетью не будет)
Режим клиент есть в точках доступа DAP-1150NB1, DAP-1360, DAP-2310 и следующие модели.
+ длина кабеля между антенной и точкой должна быть как можно меньше.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 10:22
Но если с ресурсами проблем не будет тогда лучше пусть будут 2 точки доступа для большей уверенности, а вот какую можно было бы подобрать вторую?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 23:48
Если будет 2 точки доступа, тогда лучше DAP-2310 + кабель удлинитель ANT24-CB03N (..06N/..09N) + ANT24-1801
Оборудование предварительно можно взять на тест - http://dlink.ru/ru/support/art/5/21.html, если вы юридическое лицо
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 21:42
Благодарю за информацию, и вот ещё вопросик, первйы вариант мне стал подуще больше всего тока вместо вай фая думаю лучше поствит ещё одну точнку но вот тока не такую дорого стоящюю, чисто что бы нормально принимала сигнал, что вы бы могли посоветовать?
