Текущее время: Пт сен 25, 2026 21:06
 Заголовок сообщения: DES-3528 - не работает Loopback Detection
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 19:57
Свич: DES-3528
Прошивка: Build 2.71.B039
Суть проблемы: на этапе настройке тестировал как коммутатор ловит петли и заметил, что если я соединяю патч-кордом два клиентских порта из диапазона 1-23,27 (хоть в одном влане, хоть в разных вланах),
то свич данную петли не ловит.
Конфиг:
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60 interval 10 mode port-based
config loopdetect log state enable
config loopdetect ports 1 state enabled
config loopdetect ports 2 state enabled
config loopdetect ports 3 state enabled
config loopdetect ports 4 state enabled
config loopdetect ports 5 state enabled
config loopdetect ports 6 state enabled
config loopdetect ports 7 state enabled
config loopdetect ports 8 state enabled
config loopdetect ports 9 state enabled
config loopdetect ports 10 state enabled
config loopdetect ports 11 state enabled
config loopdetect ports 12 state enabled
config loopdetect ports 13 state enabled
config loopdetect ports 14 state enabled
config loopdetect ports 15 state enabled
config loopdetect ports 16 state enabled
config loopdetect ports 17 state enabled
config loopdetect ports 18 state enabled
config loopdetect ports 19 state enabled
config loopdetect ports 20 state enabled
config loopdetect ports 21 state enabled
config loopdetect ports 22 state enabled
config loopdetect ports 23 state enabled
config loopdetect ports 24 state disabled
config loopdetect ports 25 state enabled
config loopdetect ports 26 state enabled
config loopdetect ports 27 state disabled
config loopdetect ports 28 state disabled
config loopdetect trap both
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2 nni_bpdu_addr dot1d
config stp priority 4096 instance_id 0
config stp ports 1-23,25-26 externalCost auto edge true p2p auto state disable restricted_role true restricted_tcn true
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-23,25-26 fbpdu disable
config stp ports 24,27-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
config stp ports 24,27-28 fbpdu enable
config stp mst_config_id name 1C:AF:F7:93:0E:F0 revision_level 0
enable stp
 Заголовок сообщения: Re: DES-3528 - не работает Loopback Detection
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 22:41
попробуй прошей Build 2.80.B045 там вроде допилили loopdetect
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 08:22
Обновите прошивку
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 12:58
обновился до 2.80.B045 - спасибо - помогло
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 15:41
Пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
