Текущее время: Пт окт 02, 2026 07:17
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 16:49
Добрый день!
Помогите, пожалуйста - есть локальная сетка за модемом -> роутером -> коммутатором.
IP-адреса внутри сетки статические типа 10.23.23.1-254. 10.23.23.1 - локальный адрес входного роутера, который играет роль Инет-шлюза.
Внутри сетки есть проводной Инет.
Есть сабж (с прошивкой 1.0.6) - необходимо подключить его к этой локалке и раздавать Инет в классе по WiFi.
Подключаю патч-корд из локалки в WAN-гнездо и прописываю в настройках WAN-соединения статический IP-адрес типа 10.23.23.30 и шлюз для выхода в Инет 10.23.23.1. Маска стандартная 255.255.255.0
После перезагрузки индикатор Инета на сабже показывает, что Инет в роутере есть.
Как теперь этот Инет раздать по WiFi и (опционально) по LAN-портам?
Попробовал задать в настроках LAN-соединения IP-адрес роутера 192.168.1.1 и настроил DHCP на автоматическую раздачу IP-адресов из пула 192.168.1.100-199.
Ноуты по WiFi к роутеру подключаются и получают свои IP-адреса в заданном диапазоне.
Но! Инета в них нет!
Аналогично, если подключить комп в LAN-порт сабжа - в сетку роутера комп входит и получает правильный IP-адрес. Но Инета нет!
Помогите, плиз - ткните в нужном направлении!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 17:21
а если не верить индикатору а попробовать пинг например адреса 8.8.8.8 - пингуется?
в компе, подключившемся по wi-fi адрес роутера правильный стоит?
и зачем так сложно, зачем подключать роутер к сети именно через WAN порт, почему не через LAN?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 20:05
А адреса DNS'ов не забыли прописать для wan-порта роутера?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 21:01
Что значит - не верить индикатору? Если он обманывает, то Инета в любом случае не будет и гугловский DNS пинговаться не будет!
Кстати, интересно - а каким способом проверить наличие в роутере Инета, если на подключенном к нему компе Инета нет?
В логах будет видно?
Какой, именно, адрес? По внутреннему 192.168.1.1 открывается веб-интерфейс роутера, а внешний 10.23.23.30 и не должен быть виден компу.
И какие в этом случае делать настройки?
Я попробовал просто воткнуть патч-корд в LAN-порт - на wifi-компе Инет не появился, а в другие LAN-порты подключать комп и не пробовал - мне главное раздача Инета по wifi.
В моей версии прошивки в настроках WAN`а нет полей для DNS-серверов - роутер, типа, сам должен их определить. К тому-же, в моем случае в локалке адрес DNS-сервера совпадает с адресом шлюза - шлюз=10.23.23.1=dns1=10.23.23.1
Мне просто интересно - кто пробовал на этом роутере делать именно такое подключение? В Инете поиском я ничего подобного не нашел - у всех только вопросы по стандартному подключению этого роутера к внешнему провайдеру.
Сабж вообще-то может работать в режиме Gateway, как многие другие роутеры?
Стоит-ли "заливать" новую прошивку?
И если да - последнюю или лучше какую предыдущую типа 1.2.xx?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 12:33
В общем, тему можно закрывать - решил проблему!
Подвожу итоги - с версиями прошивки младше последней (1.3.0) сабж НЕ УМЕЕТ раздавать Инет, если его подключить внутри существующей локальной сети в качестве обычного проводного клиента!
В младших версиях просто-напросто отсутствуют необходимые настройки.
Когда прошил последнюю версию (1.3.0), то понадобилось буквально 5 минут, что-бы правильно настроить сабж для выполнения поставленной задачи! Сейчас он исправно держит Инет и так же исправно раздает его по лану и вайфаю "напрво и налево"!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
