Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:46
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 13:01
На DFL-210 это получалось у меня сто раз, не меньше - настроить vpn сервер. Получалось и pptp, и l2tp сервер, и два и три одновременно, и на разных интерфейсах, wan, dmz, lan, и с preshare key, и с сертификатами.
А на DFL-260E затык на самом простом, pptp сервере, которых настраивается по мануалу: http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html.
Устройство покупал в Ситилинке (Москва).
Трижды сбрасывал настройки в дефолтные, и начинал настраивать с нуля, безрезультатно.
Сейчас прошу помочь. Если возможно, прислать конфигурацию.
На клиентском компе сообщение "Подключение прервано удаленным компьютером раньше, чем могло быть установлено".
А на DFL-260E логи не показывают ничего, 192.168.0.50 - адрес, с которого пытался подключиться.
2012-03-18 Notice PPTP - - - - - pptp_tunnel_closed
13:12:32 2700022
iface=pptp_wan remotegw=192.168.0.50
2012-03-18 Notice PPTP - - - - - pptp_session_closed
13:12:32 2700008
iface=pptp_wan remotegw=192.168.0.50 callid=0
2012-03-18 Notice PPTP - - - - - pptp_tunnel_up
13:12:32 2700019
Последний раз редактировалось yuriche Вс мар 18, 2012 13:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 13:08
На неверный пароль реагирует. В логах второй (по времени) строкой появляется сообщение об этом. На клиентском компе тоже появляется внятное сообщение.
Бодаюсь с DFL-260E уже около трех месяцев.
PS1
1. Обратил внимание, что у DFL-260E отсутствует опция "RC4 128 бит" в параметрах pptp сервера на закладке "PPP parameters", которая имеется у DFL-210.
2. Сравнил IKE-алгоритмы у DFL-210 и DFL-260E. Последний - полный кастрат по сравнению с DFL-210, 3DES, AES отсутствуют начисто. А может ли быть причина в том, что кастрированные IKE алгоритмы DFL-260E несовместимы с Windows 7?
PS2. Прошивка действительно кастрирована про сравнению с международной:
https://security.dlink.com.tw/support_d ... m=download
Сайт требует регистрации.
Ну и дела.
Полноценные прошивки переходят в разряд вареза.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 14:24
На польском можно посмотреть, безо всякой регистрации ;-)
ftp://ftp.dlink.pl/dfl/dfl-210_260_800_ ... _software/
А вообще действительно, есть такое дело, российские спецслужбы активно борятся со 128битным шифрованием, нагибая производителей выпускать специальные кастрированные прошивки для России.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 15:03
Но не до такой же степени бороться.
Совместимость с Windows надо бы оставить.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 19:19
Это у вас Windows неправильный :D
(шутка)
Прошивки есть на http://tsd.dlink.com.tw/
Security - сайт для управления подписками
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 15:37
не оставили даже совместимости между роутерами, не то что с Windows
пример - не удавалось поднять IPSEC между DFL-210 и DSR-1000, хоть убей, не поднимается и все. целый день провел за изучением конфигов и никаких других выводов кроме того что все настроено правильно так и не сделал.
после перепрошивки с RU на WW настройки роутеров сохранились и канал поднялся сам и мгновенно, без каких угодно дополнительных настроек.
как и поднялся потом после переключения на AES, которого не было в прошивке для России вообще.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 16:37
Ну, на самом деле ситуация касается не только роутеров.
Большой проблемой стала поставка и растаможка оборудования, имеющего на борту К9.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 17:23
разумеется
именно поэтому я, например, открыл для себя удивительный мир роутеров д-линк, когда циски стали труднодоступны )))
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 07:51
а какой мир еще откроете когда поработаете :-) ух .... дух захватывает :-)
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 07:59
Центр управления сетями в левой колонке выбираем Изменение параметров адаптера, открывается список адаптеров вашего компьютера, ищем там наше созданное соединение, щелкаем правой клавишей мышки по нему и выбираем Свойства.
В появившемся окне сверху выберите вкладку Сеть, в появившемся окне выберите Протокол интернета TCP/IP версии 4, ниже нажмите Свойства, в появившемся окне нажмите Дополнительно и снимите галку в строке Использовать основной шлюз в удаленной сети.
Теперь выбираем вкладку Безопасность.
Тип VPN выбираем Туннельный, ниже в списке Шифрование данных выбираем Необязательное, и жмем ОК.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 08:04
Еще можно попробовать поотключать LCP и сжатие данных
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 11:52
Прошивку заменили?
С какой на какую версию? Подробно
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
