Текущее время: Пт окт 02, 2026 14:14
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 00:02
Вообще проблема такая есть роутер DI-824VUP, подключен к провайдеру по DHCP, к нему присабачен по Wi-Fi в режиме повторителя DAP-1360. Периодически (причем на столько часто, что уже бесить начало) пропадает инет, так же пропадает пинг до роутера и доступ к его веб-морде, почти всегда связь восстанавливается сама спустя секунд 10, но бывает надо отключаться от сети и подключаться заново вручную, в исключительных случаях помогает только перезагрузка роутера.
Логику и систематизацию пропадания сигнала выявить не удалось, так как все происходит в спонтанном режиме. Сначала думал, что это проблема провайдера, доставал техподдержку почти месяц, ничего выяснить не удалось. Недавно в логах роутера обнаружил постоянные ошибки блокирования внешних айпишников (в логах точки доступа ничего криминального нет) следующего содержания:
Monday March 19, 2012 23:10:07 Disassociated: Blocked access attempt from 173.194.69.188:5228 to TCP port 57317
Monday March 19, 2012 23:10:09 Disassociated: Blocked access attempt from 82.209.223.67:2397 to TCP port 54476
Monday March 19, 2012 23:10:12 Disassociated: Blocked access attempt from 82.209.223.67:2397 to TCP port 54476
Monday March 19, 2012 23:10:17 Disassociated: Blocked access attempt from 173.194.69.188:5228 to TCP port 57317
Monday March 19, 2012 23:10:17 Disassociated: Blocked access attempt from 82.209.223.67:2397 to TCP port 54476
Monday March 19, 2012 23:10:20 Disassociated: Blocked access attempt from 173.194.69.188:5228 to TCP port 57319
Monday March 19, 2012 23:10:21 Disassociated: Blocked access attempt from 173.194.69.188:5228 to TCP port 57319
Monday March 19, 2012 23:10:22 Disassociated: Blocked access attempt from 173.194.69.188:5228 to TCP port 57319
Monday March 19, 2012 23:10:24 Disassociated: Blocked access attempt from 173.194.69.188:5228 to TCP port 57319
Monday March 19, 2012 23:10:27 Disassociated: Blocked access attempt from 173.194.69.188:5228 to TCP port 57319
Monday March 19, 2012 23:10:35 Disassociated: Blocked access attempt from 173.194.69.188:5228 to TCP port 57319
Очень сильно стали напрягать блокировки от ипа 173.194.69.188 по порту 5228, по данным WHOIS данный айпишник принадлежит Google. Так почитал по поводу порта 5228, написано что данный порт использует Android Market. В квартире действительно есть планшет на андроиде.
Подскажите может ли быть планшет (а соответственно и постоянная блокировка 173.194.69.188:5228) быть причиной отваливания инета и пропадания доступа к локальной сети??? И если это действительно так, может подскажите как исправить эту проблему???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
