Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: подсеть в vpn DFL-1600
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 09:25
danilovav писал(а):
Причем тут wan_ip_vpn?
Покажите уже скринами или с нормальными подсетями
Allow \ vpn_server \ pptp_ippools_vpn_12 Адрес: 192.168.12.100-192.168.12.200 \ lan_vpn \ lan_net_vpn Адрес: 192.168.11.0/24 \ all_services
Allow \ lan_vpn \ lan_net_vpn Адрес: 192.168.11.0/24 \ vpn_server \ pptp_ippools_vpn_12 Адрес: 192.168.12.100-192.168.12.200 \ all_services
П.с. wan_ip_vpn - перепутал просто, конечно же сервер vpn =))
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 05:21
Тут все правильно
При подключении клиент получит адрес из 12 подсети, если руками или скриптом добавить до 11 - будет работать
Если хотите чтобы не добавлять ничего, меняйте пул в 11 сеть + включайте ARP proxy в параметрах РРТР сервера (у вас вроде включено)
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 16:35
danilovav писал(а):
Скрипт подключения и добавления маршрутов
@echo off
title PPP VPN caller and routing script
set VPN=RRAS_Name
set VPN_USER=user
set VPN_PASS=pass
echo Calling %VPN%...
rasdial %VPN% %VPN_USER% %VPN_PASS%
echo Removing old routing...
route delete 192.168.222.0
echo Applying routing...
ipconfig > temp1.txt
findstr "192.168.223." temp1.txt > temp2.txt
for /F "tokens=2 delims=:" %%f in (temp2.txt) do echo VPN client address %%f
for /F "tokens=2 delims=:" %%f in (temp2.txt) do route add 192.168.222.0 mask 255.255.255.0 %%f
if exist temp1.txt del temp1.txt
if exist temp2.txt del temp2.txt
echo Done
pause
Но практика показывает, если нет жесткой необходимости для VPN пула из другой подсети, лучше использовать пул внутри lannet, тогда никаких маршрутов не над
Наконец-то руки дошли снова до VPN. В общем, сделал всё по скрипту, не выходит что-то.
@echo off
set VPN=RRAS_Name
set VPN_USER=user
set VPN_PASS=pass
route delete 192.168.12.0
findstr "192.168.11." temp1.txt > temp2.txt
for /F "tokens=2 delims=:" %%f in (temp2.txt) do route add 192.168.12.0 mask 255.255.255.0 %%f
echo Done
pause
где, 192.168.11.0 - локалка, 192.168.12.0 - подсеть в VPN.
в окошке пишет, что всё успешно выполнено. Но сетевые ресурсы не видит, к базам не подключает.
Не понимаю где ошибка )
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 21:33
11 и 12 подсети поменяйте местами в скрипте
Это относится к сети за маршрутизатором
А это - к VPN подсети
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 09:40
Поменял, теперь картина выглядит так:
@echo off
set VPN=RRAS_Name
set VPN_USER=user
set VPN_PASS=pass
route delete 192.168.11.0
findstr "192.168.12." temp1.txt > temp2.txt
for /F "tokens=2 delims=:" %%f in (temp2.txt) do route add 192.168.11.0 mask 255.255.255.0 %%f
echo Done
pause
Всё равно не вышло.Ситуация та же.
Вот ещё что заметил. Он мне Маску под сети, в место 255.255.255.0, выдаёт 255.255.255.255.. Где эту ерунду поправить тоже можно? на устройстве не нашел нигде.
Комментарий к файлу: Вот скрин самого подключения, если поможет.
Безымянный.png [ 20.09 KiB | Просмотров: 5272 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 22:10
Покажите вывод route print
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:29
Вот, это при подключении уже. Маршрутов постоянных нет.
Список интерфейсов
 31...........................test
 29...........................SKYLINK NetWork
 12...00 1b b1 62 1d 0e ......Устройство  Bluetooth («Ёз­®© бҐвЁ)
 11...00 1b b1 4f 4d de ......Сетевой адаптер Broadcom 802.11n
 10...00 24 54 d1 e6 55 ......Marvell Yukon 88E8059 Family PCI-E Gigabit Ethernet Controller
  1...........................Software Loopback Interface 1
 30...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #2
 16...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #4
 14...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Tunneling Pseudo-Interface
 19...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #5
 17...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4
 18...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #6
IPv4 таблица маршрутов
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза        Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0         On-link       92.36.8.236     51
    78.153.132.20  255.255.255.255         On-link       92.36.8.236     51
      92.36.8.236  255.255.255.255         On-link       92.36.8.236    306
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1   4531
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1   4531
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1   4531
     192.168.11.0    255.255.255.0         On-link    192.168.12.102     51
   192.168.11.255  255.255.255.255         On-link    192.168.12.102    306
     192.168.12.0    255.255.255.0     192.168.11.2   192.168.12.102     51
   192.168.12.102  255.255.255.255         On-link    192.168.12.102    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1   4531
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link       92.36.8.236     51
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link    192.168.12.102    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1   4531
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link       92.36.8.236    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link    192.168.12.102    306
постоянные маршруты:
 отсутствует
IPv6 таблица маршрутов
Активные маршруты:
 Метрика   Сетевой адрес           ˜ Шлюз
 17   1150 ::/0                     2002:c058:6301::c058:6301
  1    306 ::1/128                  On-link
 14     58 2001::/32                On-link
 14    306 2001:0:5ef5:79fb:18bb:28a5:a3db:f713/128
                                    On-link
 17   1050 2002::/16                On-link
 17    306 2002:5c24:8ec::5c24:8ec/128
                                    On-link
 14    306 fe80::/64                On-link
 14    306 fe80::18bb:28a5:a3db:f713/128
                                    On-link
  1    306 ff00::/8                 On-link
 14    306 ff00::/8                 On-link
 отсутствует
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 22:42
С маршрутом у вас все с виду нормально
Если разрешите ping до DFL правило Allow pptp_server/pptp_pool core/lan_ip ping-inbound, пойдет пинг?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 14:27
Добрый день. Прошу прощения с долгое отсутствием. Да, до dfl пинг прошел, и ещё по одному адресу.И больше ничего не пингует.
п.с. А вообще...я и само правило закрыл - а пинг всё равно проходит до двух адресов. Один 192.168.11.1 а второй 192.168.11.2(это DFL).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 166
