Текущее время: Пн авг 10, 2026 12:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 10:05
Недавно приобрел сей девайс, (Модель: DIR_300NRUB5, Версия прошивки: 1.2.94, Время сборки: Thu Apr 14 16:51:51 MSD 2011), настроил проброс портов (Межсетевой экран -> Виртуальные серверы), внешний IP - реальный, но открытого порта почему то не видит. Подскажите как решить проблему. Порт пробрасывал 7777, запускал сервер одной игрушки, клиент его не видит по внешнему IP (по локальному - видит), на старом DIR-120 все работало хорошо.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 11:17
сюда провела аналогичная проблема.. девайс тот же, прошивка та же.. проброс порта никак не увенчается успехом.. при чем уверен, что дело именно в маршрутизаторе, т.к. если кабель интернета напрямую вставлен в компьютер, на котором запускается сервер игры, все прекрасно видно..
при чем дико не устраивает новая прошивка.. старая прошивка в оранжевых тонах была более приятной и удобной в использовании...
жаль прошить никак нельзя на старую версию(
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 04:22
Наверное, у вас не конца произведен проброс портов. Надо создавать два правила по каждому порту: для WAN и для L2TP(PPoE, PPTP). См здесь - http://dlink.ru/ru/faq/246/1035.html
DIR-300 NRU B5A H/W Ver.:B5 F/W Ver.:1.2.94
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 10:39
Та же проблема. Настраиваю DIR-300NRU B5 на проброс портов для X-lite. Сервер VoIP (астериск) находится в той же сети, что и роутер. Кмопьютер, на котором установлен X-lite подключен к роутеру по Wi-Fi. В "Межсетевой экран-Виртуальные серверы". Пробрасываю порты 443,5060,8000:9000. Однако проблема в том, что не могу указать в настройках виртуального сервера какой-либо другой интерфейс - доступен только ipoe_eth2.5_1 (т.е. по сути тот же WAN).
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 14:58
Если сервер в той же сети, что и софтфон, никаких пробросов не нужно. Они должны друг друга видеть и так.
Если все же не работает, видимо, на компьютере что-то блокирует трафик. Скорее всего антивирус и/или файрвол.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 00:52
Наверное в этой прошивке по сути не одно и тоже. Сначала надо создать первое правило для порта (портов) интерфейса WAN, а затем для такого порта (портов) интерфейса pppoe_eth2.5_2. Только так, а не наоборот. Если есть лишь один интерфейс, то удалить и снова в два захода завести. Пока так не сделал в utorrent порт был закрыт и на отдачу шла утечка трафика до 10кБ/с, а на тесте торрента порт был закрыт.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 12:32
Т.е. удалить сам интерфейс WAN и создать заново?
Вы немного не поняли - WAN порт роутера и сервер находятся в одной сети (т.е. в моем случае сервер например 172.16.1.1, роутер 172.16.1.2, а софтфон на компе за роутером (192.168.0.2)
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 17:07
Тогда только WAN интерфейс и нужно указать. Должно работать.
У вас компьютер с X-Lite получает ip адрес по dhcp? Если да, сделайте для него dhcp reservation, а то некоторые роутеры понимают, что этот адрес в dhcp диапазоне (без резервирования), и не делают проброс.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 10:41
Пробовал даже ставить ему статический айпи из диапазона который раздает DHCP. Все равно нету... Уже незнаю что и думать)
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 10:54
Мне тоже остается только руками развести... Единственная идея осталась - обновитесь на 1.3.0. Может, поможет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 16:06
Удалил и создал по новой WAN подключение, интерефейс у меня IPOE, IP статический - все равно не видит порты. Выше писали что нужно настраивать проброс на 2 подключения, одно у меня WAN, а что за 2 подключение должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 09:45
gangsta15, если у вас подключение IPoE, второго интерфейса и правила не надо.
В данном случае вопрос в другом - на вашем подключении вам провайдер выдает белый IP или серый? Если серый, проброс будет работать только в локалке провайдера. Из интернета ваши сервера или торрент клиент видны не будут.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 11:22
Внешний IP у меня белый, но проброс портов не работает - вот в чём проблема. Вопрос - дело это в прошивке или в самом железе и нужно тащить его (роутер) в СЦ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 23:10
В СЦ, у меня работает проброс на отлично, но у меня 2 подключения (локал и инет) и на оба приходится создавать пробросы.
Крайняя степень глупости с точки зрения админа - объяснять что-либо, если есть документация.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 12:41
Короче полная жопа, сегодня отказал WI-FI. Перезапуски, ресет и т.д. - ничего не помогает. Похоже нужно как можно быстрее избавиться от этого "роутера".
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
