Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с Dlink DAP-1360
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 16:16
Обновите прошивку до версии 2.10, если у вас заводская уже 2.11, то до версии 2.11B30-beta
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-13 ... .%20%20Bx/
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 05:42
lky писал(а):
Mikhail Lesnikov писал(а):
Проблема с перезагрузкой и зависанием устройства вполне может быть и аппаратной.
Установите прошивку 2.10 (через режим восстановления), она работала более стабильно (насколько об этом можно судить из обращений и жалоб клиентов).
Режим восстановления:
отключить питание точки,
нажать "ресет",
включить питание точки,
через 10-15 секунд отпустить "ресет",
зайти на адрес 192.168.0.50, указать файл прошивки и запустить обновление.
Проблема не аппаратная, 100%, а если и аппаратная - то только на избранном железе. точка не перезагружается, описываю ситуацию
есть DAP-1360, есть два(иногда + самсунг) клиентских ноута ASUS k70a, ASUS P81IJ, Samsung x06(скайп, 1с на одном(не материтесь-желание клиента), фильмы, муза с инета)
к70 работает прекрасно, не считая 1с на скуле, самсунг подключаемый - тоже проблем никогда не испытывал. А вот P8 - тут отдельная песня
Он работает хорошо и прекрасно... но два-три дня. Дальше начинает изредка отваливаться на 1-2 секунды сетка. Чем дальше - тем чаще. Остальные клиенты работают стабильно. Объективных причин для этого - не вижу. Антенна в 30см от этого ноута.
Лечится легко и просто - меняется на AP номер канала! Это спасает на 3-4 дня стабильно. Другие клиенты на точке доступа работают отлично(приезжают иногда подключаются в сеть. P8 в других сетях работает так же отлично. Проблема именно в этой связке и номере канала.
Спасет ли новая прошивка от этой болезни?
Тут скорей всего проблема с ASUS P81IJ, а точнее с его WiFi, есть вероятность того что это связано с версией стандарта 802.11, проблема была такая но с USB Wifi адаптерам, тоже терял соединение с определенной точкой с которой имел ключ доступа, он переключался между стандартами и в итоге у клиента пропадал интернет на его ПК, решали просто принудительно проставляли использование только одного стандарта.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 07:48
на данный момент стоит "Firmware Version: V1.10 , 07, September, 2010", это заводская :)
2йка ессно не встала сразу :) в какой хронологии по версиям обновлять?
Режим автомата и с номеров каналов и с прочих режимов убран, стоит режим G. Самсунг древний, больше не тянет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 15:31
У вас DAP-1360 ревизии A (h/w ver A) - для этой модели более новой версии прошивки, чем 1.10 нет.
Типы безопасности меняли? Проблема с этим ноутбуком повторяется и при подключении к открытой сети (без шифрования)?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 15:49
печально :(
Security Mode : Enable WPA2-Auto Wireless Security (enhanced) самое стабильное, что было
Совсем без шифрования не пробовал именно на данном экземпляре ДЛинка, а в других сетях(дир-300 и др бренды) этот ноут работает без проблем и с шифрованием и без.
