Текущее время: Пт окт 02, 2026 10:23
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 12:14
Купил вчера роутер dir-615, настроил, но к сети подключиться не смог.
Долго плясал с бубном, подключил.
Произвел донастройку роутера, перезагрузил, сеть опять не цепляет. Опять долго танцевал. Подключил.
Сегодня опять перезагружал роутер - опять не видит сеть.
Версия прошивки - 5.11 от января 12 года.
Провайдер - Билайн, бывшая корбина.
По настройкам - все верно, роутер получает dns и IP адреса, но в статусе весит надпись - подключаюсь. И ничего не помогает.
Что делать?
UPD.
Перепрошил на прошивку 5.10
Проблема исчезла сразу же после перепрошивки роутера, он самостоятельно подключился к сети.
Так что, крайне не рекомендую прошивать DIR-615 до прошивки 5.11
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 13:33
приведите настройки. Какая индикация на роутере?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 14:52
Проверял.
Индикатор подключения к сети - горел желтым.
Но, опять же повторюсь, при откате на прошивку 5.10 - все стало работать как часы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 19:28
С недавнего времени началась такая же ерунда. Выяснилось:
1. Модем получает ip-адрес, адреса DNS-серверов, но nslookup с компа не возвращает адреса, в т.ч. даже tp.corbina.net, куда, собственно, он должен поднимать L2TP.
2. При втыкании кабеля Корбины в сетевую компа, получаю те же адреса DNS-сервров, но почему-то всё резолвится, и, соот-но, нормально соединяется по L2TP.
3. Пробовал прописать в модеме вместо tp.corbina.net IP 85.21.0.253. Модем соединение не поднимает (Dual Link L2TP), с компа через модем этот адрес не пингуется.
Прошивка 5.11RU , Fri, 20 Jan 2012
Это в Туле.
Если интересуют скриншоты - могу выслать.
Последний раз редактировалось PatcheR Пт мар 30, 2012 20:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 20:38
Попробуйте 5.11rub03beta2 от августа 2011. Январская, новая, прошивка, судя и по моему опыту и по отзывам прочитанным на форуме, это даже не один а несколько шагов назад. У нее и в других вопросах глюков больше чем у предшественницы, хотя и она не лишена некоторых проблем... Но может Вас они не каснутся:)
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 00:59
+1
Полностью согласен с этим мнением и солидарен с тобой Rain4ik
Попробуй 5.11rub03beta2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
