Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 15:55
Искал в фак, ничего не смог найти.
Помогите настроить Firewall rulles для подключения из инета к серверу внутри сети (РРТР).
[img][IMG]http://s019.radikal.ru/i615/1203/c7/7be21b2c7038t.jpg[/img][/img]
надо с любого ип в инете подключиться к серверу PPTP в локалке (192.168.100.2)
не пропускает д-линк? хотя nmap говорит, что порт 1723 открыт...
пакеты не ходят...
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 23:35
Здравствуйте!
Я не профессионал в сетях, но с этим шлюзом разбираюсь тоже.
А что мешает на DSR поднять PPTP - сервер и достучаться до нужной машины по внутреннему IP?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 10:12
Во внутренней сети уже есть PPTP сервер, зачем мутить ещё один?
Мне нужно пробросить порт.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 11:42
Когда создал правило --- ставим на нам галку и ниже кнопка "Enable"
Сделал это?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 19:22
Сдаётся мне, что внутренний адрес должен быть прописан статически.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 21:03
Сделал это?
Да, не явно. В этой моделе при создании правила оно автоматом включено. Но я включил его ещё раз :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 21:09
Дык и прописан в разделе в самом внизу картинки смотри (Destination NAT setting).
:oops:
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 15:10
:oops:
Там у Вас прописан достигаемый из вне локальный адрес , но при раздаче слонов (Ip) по DHCP весьма вероятно получение этим сервером другого локального адреса, и куда скажите на милость потом попадёт клиент? По этому нужно создавать пул зарезервированных локальных адресов, и из этого пула присваивать серверу статический локальный адрес.что бы он так сказать всегда был на своём месте. Лично у меня все проброшенные порты на статические адреса ссылаются и всё работает.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 20:50
Адрес постоянный и не меняется, прописан статикой.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 22:50
может ещё какие мысли есть? техподдержка молчит.
Может есть "связанные" настройки в других местах устройства?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 08:06
ИМХО.
Т.к. ты уже указал сервис PPTP2, то ставить Enable port Forvarding нет нужды... (этот параметр устанавливается, если нужно перенаправить не на дефолтный порт).
З.ы. Для большей надежности можешь создать свой сервис с нужными номерами портов, и их применить (кто его знает, какие порты у них прокидываются по сервису PPTP2... я так и не нашел описание стандартных сервисов, какой сервис что прокидывает).
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 17:41
Дык судя по всему он и создал свой сервис и назвал его PPTP2 потому как у себя по умолчанию я вижу присутствие просто PPTP.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 19:06
Дык именно так и есть. и создал этот сервис (PPTP2), только по тому что существующий PPTP не работал и проверить использыемые им порты я не нашел где.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 10:57
Пожалуйста, обновите прошивку до последней актуальной версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DSR-1000 ... 1.06B11_RU
Для перенаправления портов необходимо создать правило в фаерволе вида:
Enabled WAN LAN <сервис> ALLOW always any <ip_pc:port> WAN1 Always
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 12:16
аппарат сейчас в сервисном центре,
спасибо за быстрый ответ. :D
