Текущее время: Чт сен 24, 2026 15:21
 Заголовок сообщения: DIR-620 проблема с пробросом портов
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 12:23
Всем привет. У меня проблема с пробросом портов в роутере DIR-620 ..
Мне вообще нужно пробросить 2 порта , для игры LockOn 2 и для сайта...
Больше всего мне нужен именно порт для сайта (80) , я сейчас с ним мучаюсь...
Вообщем сделал проброс, как и в инструкции , но по моему статическому айпи открывается интерфейс роутера , хотя он и до этого тоже открывался, но это только с моего компа , а допустим с телефонного оператора сервер не найден , вообщем айпи не открывается.
Я незнаю иззачего такая фигня...
В брандмауере вроде бы 80 порт разрешен , пробывал и на Windows и на Ubuntu ...
Ничего не получается... вот скрин прилагаю...
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 12:12
Что это за удалённый IP у Вас в настройках?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 13:01
Дело немного не в этом.
У Вас вебморда роутера открывается по 80 порту и портфорвардинг вы делаете на 80 порт. поэтому и косяк.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 13:15
Поэтому порт удаленного администрирования вам нужно вынести на другой порт, например, 8080.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 21:58
Продолжаю
У меня проблема, не пробрасывается порт , для поднятия серва CS. Прошивка последняя . 1.3.0
Айпи статический белый. Без роутера напрямую сервер доступен всем , с друзьями играю. С роутером зайти никто не может.
Порт пробросил , но ноль внимания.
Порт 27015
Может все изза как выше сказали удаленного администрирования?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 22:00
Вот скрин.. http://upwap.ru/2096311
Сюда не прикрепляется, пишет достигнут максимальный общий размер вложений.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 22:13
А действительно, что это за удаленный IP.
Я лично вообще никогда не указывал в настройках проброса портов удаленный IP и все работает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 22:23
Удаленный - это который вне локальной сети, как тут не понять, тоесть моя статика.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 22:38
А нафига его указывать в портмаппинге?
А по поводу 80-го порта, если его правильно пробросить, то с внешки вообще не попадеш на вебморду роутера.
Да и что-бы можно было с внешки попадать на вебморду роутера нухно отдельно настраивать удаленный доступ
где и указывать на какой порт будет подключение и с какого адреса.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 22:45
Убрал удаленный айпи, ноль эмоций
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 08:26
А у вас соединение с провайдером случайно не через модем идет?
Если через модем, то почитайте соседнюю тему про проброс портов на 620 роутере: Открытие портов на D-link DIR 620
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 15:33
Нет напрямую. Говорю же, включаю витую пару себе в ноут, все отлично, подключаю роутер, не пашет... Моему мак адресу роутер дает постоянный айпи в локалке, настройки именно под него проброса... так что тут все нормально...
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 19:55
присоединюсь к вопросу.
у меня суть немного другая, на wan белый статик ip,
стоял до сего дня DIR-300NRU там я пробрасывал с wan на сервер в локалку на котором поднят вэб сервер с десятком страниц, всё было ок
сегодня настроил DIR-620, пробросил порт через меню виртуальные серверы, всё ок НО!!!
если смотреть с вне, пакеты приходят по адресу, страницы на вэб сервере открываются
если из локалки т.е. www.example.com -> мой wan ip -> привет в.б морда роутера
Конфигурация удаленного доступа к web-интерфейсу - прописал на порт 8080 - воз и ныне там
может с маршрутами как поиграться?! у меня голова не хочет соображать
помоги всемогущий ALL
заодно и топикстартеру помощь ;)
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 21:02
А может быть у меня настройки WAN не правильные? у меня стоит галочка NAT и Сетевой экран... еще есть Включить RIP ,Включить IGMP
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 22:03
по моей проблеме, я так понял, в DIR-320 нет nat loopback, лечится хитроёб...ом в telnet'e подскажи как, all?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
