Текущее время: Сб авг 08, 2026 01:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Port Forwarding Utorrent on the D-Link DFL-200
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 21:10
Всем доброго суток. Я владелец DFL-800. Такой вопрос данное правила на первой странице подойдет если у меня фтп сервер работает в пассивной режиме? Выпустить выпустил 21 порту на wan1, а вот порты 45000-45100 не понял как выпускать, аналогично также как на первой странице?
Если уже об этом писалось на форуме, тыкните на форум где уже об этом говорилась.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 05:12
Если у вас сервер работает в юникоде/не используете русские буквы в именах, до достаточно использовать правило ftp-inbound.
Если же делать вручную, то да, порты 45000-45100 форвардятся аналогично другим (сервис, SAT, Allow).
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:26
К счастью русский не использую :) Спасибо выпустил порты вроде все отлично.
Созрел такой вопрос. Нужно объядинить два VLAN А точней. Задача такая, в серверной зоне находится файловый сервер (ip: 192.200.1.10) где из бугалтерского отдела с ним должны работать. На файловом сервере поднята Samba.
Vlan1(172.16.1.1/24) - это бухгалтерский отдел, а Vlan2(192.200.0.1/24) серверная зона.
Воспользовался из мануала только таким правилом.
Generals:
Action: Allow
Service: smb_all
Address Filter:
Source interface: vlan1
Source network: vlan1net
Destination interface: vlan2
Destination network: vlan2net
При попытки зайти с бугалтерского отдела (vlan1: 172.16.1.16) на адрес 192.200.0.10 на отрез не заходит. Что я мог упустить, маршруты?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:32
У меня к вам просьба писать по существу этой темы.
Создайте отдельную свою тему по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:40
извините. :roll:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 19:23
danilovav писал(а):
"Внешний" порт вы задаете сервисом, который указываете в правиле. То есть, если вы хотите сделать RDP через порт 12345, вам надо
1) Добавить в Objects > Services TCP сервис на порт 12345 (например, tcp-12345)
2) Использовать в SAT/Allow правилах этот сервис, при этом в SAT указать новый внутренний порт (для RDP - 3389)
Используя такие настройки у меня тоже работает, но при прописанном правиле:
PING NAT any all-nets any all-nets all_icmp
т.е. когда на wan-адрес идет пинг, если такой пинг закрыть, добраться по рдп уже до нужного компа невозможно, а открывать пинг на wan экрана не сильно охота.
Возможно как-то исправить такое положение, либо разрешить подключаться только определённым IP-адресам ?!...
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 22:22
Здесь тема о торрентах и открытии портов. Ваш вопрос якобы о взаимосвязи пингов и открытии портов не особенно сюда вписывается. Создайте, пожалуйста, свою тему и спрашивайте там.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 20:35
Добрый день! Я совсем недавно купил себе DFL-860E (до этого в основном работал с Zyxel фирмой), настройки мне показались очень сложными по сравнению с домашними роутерами. Но думаю со временем привыкну. Сегодня понадобилось открыть порты для Hamachi. Настроил вроде всё как вы написали в первом сообщение, прикрепляю скрин.
Проверил работоспособность. Вбил в Hamachi настройках TCP\UDP порт 6000. Работает)
Теперь хочу понять как зарезервировать локальный ip адрес за моим компом. (ip адреса для удобства выдаются автоматически dhcp сервером) И если я захочу открыть еще один порт для другого компьютера в сети, мне нужно будет такую же пару правил создавать только с другим ip адресом ?
Помогите ещё ссылкой, как настроить мультикаст? Хочу настроить ip tv, подскажите ссылку на форум. Огромное спасибо!!!
DFL-860E
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 10:38
Настроить Static DHCP
Именно так.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/
DFL_IPTV_Corbina.pdf 1.3 MB 09.11.10 0:00:00
DFL_Multicast.pdf 518 kB 09.11.10 0:00:00
Если вопросы не относятся к теме проброса портов, просьба задавать их в другой теме.
Последний раз редактировалось YuriAM Чт мар 15, 2012 14:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 13:24
То есть вручную на каждом компьютере вводить? Но это же не удобно :( Разве нельзя ip адрес просто зарезервировать за компом который уже получил ip от dhcp? На зикселях это делалось простым нажатием кнопки мыши, отметки галочки напротив нужного компа. Спасибо.
ps. если в авто режими dhcp на компе вручную ввести ip и остальные настройки, будет такая схемка работать?
DFL-860E
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 21:09
попробовал только что выделить 6001 порт (в сервисе hamachi у меня диапазон открытых портов 6000-6010) для второго компьютера из локальной сети, создал еще 2 правила как вы и говорили. но второй компьютер не хочет работать. что я не так делаю? Может надо еще один сервис создавать? я запутался, помогите.
DFL-860E
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 08:46
Диапазоны не должны перекрываться. Невозможно пробросить один и тот же порт на группу компьютеров. У одного компа делайте 6001, у другого - 6000,6002-6010. Для каждого свой сервис или группа сервисов.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 15:48
я так и делал, на одном компе 6000, на втором 6001 и т.д. Но в фаерволе у меня один сервис с диапазоном открытых портов "Hamachi 6000-6010". Для каждого компа я создаю пару правил SAT и ALLOW и используя сервис "Hamachi 6000-6010". У меня не работает такой конфиг, а вот если создаю для каждого компа сервис отдельный, тогда работает. Но я уверен что есть проще способ.
DFL-860E
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 15:52
Сервисы разные должны быть. Один порт может быть проброшен только на один компьютер. А у вас диапазон портов 6000-6010 пробрасывается сначала на первый комп, потом такой же диапазон - на второй комп. Так работать не будет. Для каждого компа создавайте разные сервисы с разными номерами портов. Hamachi1, Hamachi2 и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 17:05
Способа проще нет. Это единственно верный.
Можно лишь немного сократить количество правил, если вместо правил Allow в конце списка создать одно правило Allow для группы всех проброшенных сервисов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
