Текущее время: Ср сен 23, 2026 16:01
 Заголовок сообщения: Не видит сеть за dir300
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 19:21
Не могу настроить роутер так чтоб можно было видеть сеть внешную а не только внутри роутера,роутер получает адреса по dhcp и сеть 192.168.1.1 а на роутере 192.168.0.1,нужно чтоб было видно сеть перед роутером и чтоб из сети видели за роутером.
 Заголовок сообщения: Re: Не видит сеть за dir300
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 08:16
В таком случае теряется сам смысл установки роутера.
Поставьте коммутатор и будут все всё видеть.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 17:04
глупость написали!роутер ставится чтоб канал интернет разбить на несколько пользователей так как привязка идет по мас адресу,коммутатор не имеет даннои функции...
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 19:53
Я умышленно написал глупость. В ответ на некорректную постановку вопроса:
djbyv писал(а):
...нужно чтоб было видно сеть перед роутером и чтоб из сети видели за роутером.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 20:09
Можете поиграться во вкладке Firewall с портами 137-139 , по которым винда работает. Может получится.
На DFLках работать будет, на 300-ке - не уверен...
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 22:11
Как раз на 300-ке и нужно(((
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 13:23
Что значит не видит сеть за роутером? Если ли у вас
Вы должны видеть сеть 192.168.1.х, а вот они вас нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 16:33
Еще бы понять, что автор темы понимает под словом "сеть".
Если это расшаренные виндовые машины, то это решается пробросом соответсвующих портов и поднятием единого (на внутреннюю сеть и внешнюю) WINS-сервера, либо дополнительной настройкой существующего DNS-сервера (это если нужно ходить на машины по именам, а по адресам достаточно пробросить только порты).
Ежели под сетью понимается "пинговать из внешней сети ip во внутренней сети", то это можно решить только на одну внутренюю машину, используя функцию DMZ-порт. На все машины внутренней сети этого не добиться, потому как в роутере используется NAT.
При использовании NAT связь через роутер устанавливается, когда ее инициирует машина внутри сети. В обратном направлении связь инициативно не установить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 69
