Текущее время: Ср сен 09, 2026 17:04
 Заголовок сообщения: DGS-1210-24 Loopback Detection
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 09:28
Наша организация приобрела свитч.
DGS-1210-24
Boot Version 1.00.006
Firmware Version 2.01.B009 (к сожалению перепрошивка не помогла)
Protocol Version 2.001.004
Hardware Version A1
Никак не могу добиться от него работы функции Loopback Detection.
На DES-3010G проблем не возникло. Эмулировал петли двумя способами.
1. Соединение пачкордом двух портов с включенным LD
2. Подключение к порту с включенным LD неуправляемого замкнутого свитча.
В обоих случаях 3010 автоматически закрывал порт, и через 60 секунд снова пробовал проверить состояние порта. Как и было ему положено по настройкам.
При переходе на 1210-24 в обоих случаях порты оставались открытыми. Петля делала свое дело, увеличивался пинг на само устройство, тестовая точка доступа на соседнем порту становилась не доступной, трафик на замкнутом порту лавинообразно увеличивался, но свитч упорно отказывался закрывать порт.
Может я что то забыл дополнительно активировать? На сколько знаю STP включать не нужно для активации LD.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-24 Loopback Detection
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 09:38
DGS-1210 ловит петлю только за одним портом, но не между портами.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 09:43
Я тоже так подумал поэтому и взял хаб с петлей (пачкордом два порта на нем соединил). Но и этот метод не сработал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 09:46
Вы включали loopdetect на портах? или включили только глобально?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 09:53
Хочу добавить, что при включении на порту LD, в сети появляются нужные пакеты.
Ethernet II, Src: D-LinkIn Dst: Ethernet-Configuration-Test-protocol-(Loopback)
То есть функция работает, пакеты генерируются, как и положено раз в секунду.
Но, при приходе этого пакета снова на порт ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 10:23
Прошивка 2.01.B009
При указанных настройках петля за портом ловится корректно. Тестировал с DES-1008D
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 12:10
Мои настройки для 7-го порта. Такие как у вас. Так же поставил 2 секунды.
К сожалению, не могу добавить изображение. Могу их выслать вам на почту, размер 150 и 88 килобайт. (второе изображение окно снифера что подключен к одному из портов хаба)
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 12:24
C каким оборудованием тестируете вы? Как вариант - оно рубит пакеты EthLoop и петля не отрабатывает.
Присылайте конфиг коммутатора и всю остальную информацию мне на почту - я посмотрю.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 12:29
На присланных изображениях вижу что идут служебные пакеты и что петли нет - пакеты идут раз в две секунды.
Все правильно, все должно работать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 13:10
Да все верно говорите, тоже обратил на это внимание. Проверил все еще раз.
Действительно зависший хаб не транслирует пакеты с порта обратно на свитч. Уж больно умный хаб оказался. :shock:
Заменил его на точку доступа , замкнул ей порты и получилось! Порт выключился!
Ура! :D
Спасибо за помощь и оперативность.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 13:16
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 18:29
Здравствуйте! Подскажите из чего исходить выбирая значения interval и recover time настройки loopback detection?
и в чем разница между режимами vlan-based и port-based?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 10:28
Ознакомьтесь с данными материалами:
Как настроить LoopBack Detection(LBD)
Что такое LoopBack Detection и пример настройки этой функции (STP independent)
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 09:07
Есть такой же коммутатор DGS-1210-24, поэтому новую тему не стал создавать, пишу в этой ...
На первый взгляд задача очень проста
Как сделать чтобы если пропадет link на любом порту (включая оптику), то на каком-нибудь компьютере, который естественно подключен к этому свичу, в трее вышло какое-нибудь сообщение, тип DGS-1210-24 port 13 disbled! Все.
Рыл в сторону snmp, но видно не глубоко.... помогите добрым советом или конкретной ссылкой. За ранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 17:26
Поднимите SNMP trap server и ловите trap сообщения с коммутатора,
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
cron
