Текущее время: Вс авг 09, 2026 06:54
 Заголовок сообщения: DAP-2553 и DGS-1210-10P
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 23:08
Здравствуйте!
стоит задача накрыть несколько этажей зданий wi-fi стандарта N
смотрим на решение DAP-2553 + DGS-1210-10P (выбран т.к. нужен будет гигабитный линк)
Насколько я понял описание коммутатор имеет на портах POE. а вот что касается точки, то не совсем понятно описано. UTP с POE сразу втыкаем в LAN порт?
насколько хорошо работают обозначенные точки?
 Заголовок сообщения: Re: DAP-2553 и DGS-1210-10P
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 01:42
Да.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 07:08
а POE на коммутаторе можно отключить? что включать устройства без поддержки POE?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 12:10
DGS отключит подачу PoE на порт, если к нему подключено устройство без поддержки PoE.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 17:55
спасибо.
только сейчас обратил внимание, что DAP-2553 может работать только в одном из диапазонов одновременно. т.е. только или 2.4 или 5 Ггц. Подскажите точку (точки) которые держат оба диапазона одновременно?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 21:55
одновременно в двух диапазонах работают точки доступа DAP-2690 и DWL-8600AP, а также внешняя точка DAP-3690
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 20:03
Так же настраиваю несколько точек DAP-2553.
Интересует настройка Multi-SSID. Если включать приоритет у сетей, то выше приоритет, если цифра ниже?
Так же интересует настройки Wireless Intrusion Protection. Обязательно все точки сделать валидными? И на что это влияет?
И если требуется для гостевой сети выдача айпишников, отличную от основной, то надо включить влан, и включить dhcp-сервер на точках для влана гостевой сети? Для основной сети DHCP-сервер включен на роутере.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 00:41
индекс (0-7) - очередь (4 очереди приоритета, 4 - низшая):
0,3 - 3я
1,2 - 4ая
4,5 - 2ая
6,7 - 1ая
приоритет без vlan не работает.
Wireless Intrusion Protection - только для контроля за "своими" и сторонними, не влияет на работу точки.
Внутренний DHCP сервер точки доступа будет работать в том vlan'e, в котором доступен Mgmt интерфейс.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 23:48
Не совсем понял про приоритет. Как сделать так, что бы в основном wifi трафик был шустрее, чем в гостевом?
И если выставлять Guest mode в настройках WLAN Partition, то доступ из гостевой вай-фай в основную сеть будет запрещен? И работает ли этот раздел настроек без активации valn?
Wireless Intrusion Protection - для наглядности, что бы видеть из всех точек кто свой а кто чужой?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 18:24
Например:
Приоритет гостевого SSIDа - 1 , vlan 10 guest: S1 - untagged (указан pvid 10), LAN - tagged.
Приоритет основного SSIDa - 5, vlan 5 prim: primary - untagged (указан pvid 5), mgmt - untagged (указан pvid 5), LAN - tagged.
Трафик с точки должен поступать на коммутатор тегированным, тогда коммутатор будет его обрабатывать в соответствии с заданным приоритетом.
Настойки WLAN Partition работают без активации Vlan.
Internal Station Connection: Значение по умолчанию Enable - все станции имеют доступ друг к другу. Disable - беспроводные станции не могут обмениваться данными в одной Multi-SSID. В гостевом режиме, беспроводные станции не могут обмениваться данными с любой станцией, подключенной к точке доступа (независимо от SSID).
да
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 12:59
Спасибо, попробую когда доберусь до места, где можно попробовать )
Но хотел уточнить, чем выше номер в приоритете, тем больше приоритет?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 16:58
не совсем:
6,7 - высший приоритет
4,5 - высокий приоритет
0,3 - средний приоритет
1,2 - низший приоритет
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 18:49
Спасибо!
