Текущее время: Сб сен 12, 2026 19:07
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 15:12
Интерисует информация: на какой частоте работают DWL-520+ ?
И можно ли использовать для антенн такую конструкцию http://www.cqham.ru/cantenna.htm ???
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 15:14
есть еще такая конструкция
http://perso.club-internet.fr/f1orl/parabole.htm
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 15:45
Стандартом IEEE 802.11b (а именно на нем работает DWL-520+) предусмотрено использование частотного диапазона от 2,4 до 2,4835 ГГц
И пожалуйста, пользуйтесь готовыми антеннами, выпускаемыми промышленностью : http://www.dlink.ru/products/ant.shtml
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 16:07
Останавливает цена. Плата стоит меньше 40 дол., а антенна самая дешевая стоит 99 дол, смысл покупать одну антенну, если одна стоит больше, чем 2 платы. Мне нужны эти платы, чтобы соединить 2 сегмета сети, кабель проложить просто нет возможности. Вот и ищу дешевое решение. И почему-то не сомневаюсь, что работать оно (решение) будет не хуже чем ANT24-0801.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 16:13
В таком случае, как говорится "вперед и с песней!" Только не забудьте что будут нужны переходники, кабель с низкой потерей, устойчивые к намоканию разъемы и грозозащита.
Влад Волков
 Заголовок сообщения: Направленная антена - это просто !
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2004 22:59
Когда я увидел ANT24-1201 , а потом еще и услышал сколько она стоит - 96$ мне стало просто смешно. Такой девайс с точностью до миллиметра можно сделать в домашних условиях. А переходники, кабели железки и уже такую фигню как защита от воды можно придумать самому. Одну антену купил по незнинию а вот вторую уже сделал сам....
Мне очень интересно вся серия YAGI так просто собирается или нет ??
И делится ли DLINK схемами по антенам
надеюсь на ответ :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 11:40
Вы совершенно уверены в том что ваша конструкция полностью соответствует требованиям?
Придумать самому можно что угодно. В конце концов, эти антенны придумывали такие-же люди....
Не устаю поражаться и восхищаться российским людям!
Однако последующие вопросы на тему "а почему у меня не работает..." приниматься не будут.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 02:35
Все гениальное просто !!! Ненадо вовсе ничего придумывать: нужно взять линейку и циркуль с двумя иглами ,"переколоть" размеры на бумагу и вытравить эту примитивную схему..... Само изготовление у Dlink подобной антены стоит не больше 15 -19$ (а не 96),это просто продажа технологий .....
надеюсь на ответ :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 08:13
Модератор
Модератор
Не будем считать затраты на изготовление...
Просто не забываем про _ОЧЕНЬ_ прямые руки.
Одна сопля, и ваша "антенна" будет иметь совершенно непредсказуемую ДН, КУ и т.д.
Можно и "Пежо 206" самому сделать, как в одном из рекламных роликов на ТВ. Но и машина будет в кавычках ;)
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 10:57
Добавлю еще что антенна это не только "примитивная схема" на куске фольгированного гетинакса, это еще и резонаторы и крепления и что самое главное - НОРМАЛЬНЫЕ разъемы (которые стоят отнюдь не дешево!)
Впрочем, если все получилось, то и замечательно!
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 22:49
Просчитаться (или как вы выразились сделать соплю) можно при изготовлении трех полосного усилителя низкой частоты или при изготовлении антены (банки) по кустарному способу..... а когда нужно вытравить пару ровных геометрических фигур и на этом же текстолите направляющие (еще проще чем у DLINK)- это явно проще чем заработать 96$. У меня это максимум займет 5 часов. Извините за нескромный вопрос: вы зарабатываете хотя бы половину этой суммы в день ???? Я думаю НЕТ !
:) Вот именно поэтому это и есть продажа технологий.....причем чёрная.....
надеюсь на ответ :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2004 10:37
Разводить флейм по этому поводу мы больше не будем. Если у вас получается самому изготавливать антенны своими руками - честь вам и хвала! А продажа это технологий или чего другого... D-Link не единственный производитель антенн. И во всех вопросах по поводу антенн я говорю что подойдут любые антенны работающие на частотах 2,5 ГГц. Надо просто отдавать себе отчет что антенна - это не просто кусок текстолита.
Влад Волков
