Текущее время: Сб окт 31, 2026 17:21
 Заголовок сообщения: Ошибка при обновлении DCS-950
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 10:31
Добрый день!
При обновлении прошивки на DCS-950 неожиданно умер IE, и после не могу подключится к камере.
Индикатор активности сети не мигает, питание горит.
Удерживание кнопки reset в течении 15 секунд тоже не помогает.
Есть ли какой-нибудь способ её оживить?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при обновлении DCS-950
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 15:03
Линк на компьютере поднимается, если камеру напрямую подключить?
Пинги до камеры проходят?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 03:51
Линк поднимает.
А какой ip-адрес надо пинговать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 09:28
Если на камере был установлен IP адрес статикой, то его и пинговать. (так как Вы говорите что камера не сбросилась к заводским)
Еще попробовать пинговать IP адрес по умолчанию 192.168.0.20 (это на тот случай если камера сбросилась к заводским)
Обязательно камеру напрямую к компьютеру подключить, чтобы не было никаких DHCP серверов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 10:28
У камеры был адрес от DHCP.
по 192.168.0.20 не прикуется.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 16:14
В сервис.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
