Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:36
 Заголовок сообщения: Не идет multicast трафик по L2
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 13:11
Добрый день!
Имеем следующее:
IP стример -> DES-3028 -> DGS-3612G
Проблема в том что мультикаст не доходит до DGS-3612G. На DES-3028 следующая конфигурация:
26 - смотрит на DGS-3612G;
27 порт - порт подключенный к источнику мультикаст трафика;
XXX - VID вилана по которому должен идти мультикаст трафик до DGS-3612G
DES-3028:4#show vlan  IPTV01
Command: show vlan IPTV01
VID             : XXX         VLAN Name       : IPTV01
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Disabled
Member Ports    : 26-27
Static Ports    : 26-27
Current Tagged Ports   : 26
Current Untagged Ports : 27
Static Tagged Ports    : 26
Static Untagged Ports  : 27
Forbidden Ports        :
Total Entries  : 1
DES-3028:4#show multicast port_filtering_mode
Command: show multicast port_filtering_mode
Multicast Filter Mode For Unregisterd Group:
         Forwarding List:
         Filtering  List: 1-28
DES-3028:4#show igmp_snooping vlan IPTV01
Command: show igmp_snooping vlan IPTV01
 IGMP Snooping Global State            : Enabled
 Multicast Router Only                 : Enabled
 Data Driven Learning Max Entries      : 56
 VLAN  Name                    : IPTV01
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Host Timeout                  : 260
 Route Timeout                 : 260
 Leave Timer                   : 2
 Querier State                 : Disabled
 Querier Router Behavior       : Non-Querier
 State                         : Disabled
 Multicast Fast Leave          : Disabled
 Data Driven Learning Aged Out : Disabled
Total Entries: 11
DES-3028:4#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
Multicast Vlan Global State : Enabled
VID          : XX      VLAN Name: ISM
Member Ports        : 1-24
Tagged Member Ports :
Source Ports        : 25-26
Status       : Enabled
Replace Source IP   : x.x.x.x
Трафик выливается на 27 порт видно по количеству мультикаст RX пакетов.
До DGS-3612G мультикаст не доходит. Временно решил проблему настройкой mirror RX трафика с 27 порта на 26.. После поднятия mirror DGS-3612G видит мультикаст трафик..
Пробовал добавить порт в Forwarding List, и включать igmp snooping на вилане. Эффекта нет.. =( Раньше работало без проблем, проблемы появились после включения ISM вилана, есть предположение что проблема в том что 26 порт является source для мультикаст трафика, но с другой стороны на данном вилане выключен igmp snooping и порт не состоит в ISM вилане.
Ранее возникали аналогичные проблемы с DGS-3200-10 в схеме: DGS-3200-28 -> DGS-3200-10 -> DGS-3612G, решилось включением vlan_trunk на аплинковых портах DGS-3200-10. Все железки в обоих схемах участники STP
Заранее спасибо.
зы: Если я вдруг недопонимаю чего, я так понимаю что для проброса мультикаст трафика внутри L2 сети должно быть достаточно настройкой виланов? С выключенным igmp snooping, multicast storm control
 Заголовок сообщения: Re: Не идет multicast трафик по L2
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 14:16
Удалите мультикаст вилан на DES-3028, он Вам там не нужен.
Включите igmp_snooping в вилане IPTV01. На DGS-3612 кто-нибудь запрашивает мультикаст?
Да, достаточно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 15:04
Ну раз мультикаст никто не запрашивает c dgs3612, то 3028 при включенном igmp_snoppping ни одного канала не отдаст. Выход -зеркалить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 16:11
Не надо ничего зеркалить. Если с DGS-3612 мультикаст никто не запрашивает, то достаточно отключить igmp_snooping и настроить multicast filtering_mode в forward_all_groups
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 08:15
На DES-3028 есть несколько клиентских портов, оборудование принимающее мультикаст трафик, и проблема в том что им нужен трафик не из IPTV01 а из других мультикаст виланов с других источников которые собираются на DGS-3612G и оттуда в мультикаст вилане передаются всем нуждающимся в т.ч. и клиентам на этой железке..
Включил igmp_snooping в вилане IPTV01, выключил ISM вилан глобально на коммутаторе и сам вилан:
DES-3028:4#show igmp_snooping multicast_vlan ISM
Command: show igmp_snooping multicast_vlan ISM
Multicast Vlan Global State : Disabled
Member Ports        : 2-24
Status       : Disabled
Replace Source IP   : 10.xx.xx.xx
 Multicast Router Only                 : Disabled
 VLAN  Name                    : IPTV01
 Host Timeout                  : 260
 Route Timeout                 : 260
 Leave Timer                   : 2
 State                         : Enabled
Выключил mirror и все, мультикаст трафика больше нет. Льется на 27 порт DES-3028, но на порт DGS-3612G не приходит.
В этот момент на DGS-3612G пытаюсь запросить мультикаст трафик:
DGS-3612G:admin#show igmp_snooping group vlan ISM
Command: show igmp_snooping group vlan ISM
 Source/Group   : NULL  / 226.1.1.67
 VLAN Name/VID  : ISM/XX
 Port Member    : 9
 Mode           : EXCLUDE
ЗЫ: и как говорил необходимо что бы одновременно все же работал ISM вилан на этой железке... Или это невозможно?
upd:
Вот сейчас так и пробовал отключить igmp_snooping на вилане и multicast port_filtering_mode в forward_unregistered_groups, но по каким то причинам трафик не льется
