Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:30
 Заголовок сообщения: Не работает STP на 3200-28
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 12:05
кто сталкивался?
в общем-то проблема скорей в прошивке.
пробовали 1,52 и 1,60, на старой ревизии, тоже не работает, откатываем до 1,42 - работает.
откатить прошивку на новой ревизии по известным причинам нельзя.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает STP на 3200-28
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 12:28
Схема? Настройки?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 06:01
Boot PROM Version : Build 1.00.007
Firmware Version : Build 1.60.B009
корень 27 и 28 порты
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hello time 2
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:1E:58:98:FE:3E revision_level 0
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state disable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-28 fbpdu disable
config stp ports 1-26 restricted_role true
config stp ports 1-26 restricted_tcn true
config stp ports 25-28 externalCost auto edge false p2p auto state disable
config stp ports 27-28 restricted_role false
config stp ports 27-28 restricted_tcn false
enable stp
дальше 25 и 26 порты
config stp ports 1-24,27-28 externalCost auto edge true p2p auto state disable
config stp ports 1-24,27-28 fbpdu disable
config stp ports 1-24,27-28 restricted_role true
config stp ports 1-24,27-28 restricted_tcn true
config stp ports 25-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 25-26 fbpdu enable
config stp ports 25-26 restricted_role false
config stp ports 25-26 restricted_tcn false
enable stp
маков нет. линки есть.
есть ещё два кольца с разными ревизиями и разными моделями
корень 3420
3200-а1 3200-б1 3526
без б1 работает.
в этом случае линки есть маки есть луп не может отработать. всё виснит вместе с 3420 и ещё с 20 домами, поскольку луп при включеном стп не может быть включен!!! - это ньюансы настройки в соседнею тему.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 09:00
Нарисуйте схему. Извините, но "корень 27 и 28 порты" и "дальше 25 и 26 порты" - это не топология.
Приведите также настройки loopdetect и выводы sh stp ports с магистральных портов.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 09:31
Могу ошибаться, но помоему, важно в каком влане управление и включен ли ingress_cheking.... На последних прошивках :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 09:47
k3
Command: show stp ports 27-28
MSTP Port Information
Port Index : 27 , Hello Time: 2 /2 , Port STP Disabled ,
Restricted role : False, Restricted TCN : False
External PathCost : Auto/20000 , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
Port Forward BPDU : Disabled
MSTI Designated Bridge Internal PathCost Prio Status Role
0 N/A 20000 128 Forwarding NonStp
Port Index : 28 , Hello Time: 2 /2 , Port STP Disabled ,
Command: show loopdetect ports 27-28
LBD Global Settings
LBD Status : Enabled
LBD Mode : Port Based
LBD Interval : 10
LBD Recover Time : 600
LBD Trap Status : None
Port Loopdetect State Loop Status
27 Disabled -
28 Disabled -
k5
Port Index : 25 , Hello Time: 2 /2 , Port STP Enabled ,
Port Forward BPDU : Enabled
0 8000/1C7EE56D04A0 20000 128 Forwarding Designated
Port Index : 26 , Hello Time: 2 /2 , Port STP Enabled ,
LBD Global Settings
LBD Interval : 10
25 Disabled -
26 Disabled -
k7
0 8000/14D64DC15810 20000 128 Forwarding Designated
LBD Global Settings
LBD Interval : 10
25 Disabled -
26 Disabled -
k9
External PathCost : Auto/200000 , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
0 N/A 200000 128 Disabled Disabled
0 8000/3408043A9250 20000 128 Forwarding Designated
LBD Global Settings
LBD Interval : 10
25 Disabled -
26 Disabled -
k3a
0 8000/84C9B2B05B60 20000 128 Forwarding Designated
LBD Global Settings
LBD Interval : 10
25 Disabled -
26 Disabled -
k5a
0 8000/1C7EE56E97C0 20000 128 Forwarding Designated
LBD Global Settings
LBD Interval : 10
25 Disabled -
26 Disabled -
k13a
0 8000/84C9B2B05B20 20000 128 Forwarding Designated
LBD Global Settings
LBD Interval : 10
25 Disabled -
26 Disabled -
k11
0 8000/1C7EE56D32A0 20000 128 Forwarding Designated
LBD Global Settings
LBD Interval : 10
25 Disabled -
26 Disabled -
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 09:52
а при чём тут gvrp?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 09:59
У вас каждый коммутатор считает себя рутом. Т.е. bpdu между ними не ходят/не воспринимаются - от этого все порты у них Designated, что видно из ваших выводов.
Смотрите PVID на магистральных портах (они должны быть равны VID реально существующих vlan) или отключайте Ingress Checking, выставьте одному из коммутаторов меньший приоритет для назначения его корневым и включите STP на k3 - роль портов прямо говорит о том, что на них stp не работает.
Дело не в прошивке а в настройках.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 10:28
спасибо, проверю.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 11:30
вообще нет. кольцо сейчас разобрано и на k3 выключено на портах стп, поэтому рута нет.
вопрос ещё, рутом должен определятся наиближайщий по цепочке порт свитча? т.е. на каждом свитче какой то порт будет рутом?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 11:47
Читайте теорию...
http://ru.wikipedia.org/wiki/STP
Root port (корневой порт) — это порт, который имеет кратчайшее расстояние до любого порта корневого коммутатора.
Designated port (назначенный порт) — это порт, который имеет кратчайшее расстояние от назначенного коммутатора до корневого коммутатора.
Да, так. На корневом коммутаторе же все порты будут Designated, у него не может быть Root портов.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 10:35
повыключал ингрес, включил стп порты, и выключил форвардинг бпду на корневом и понизил его. работает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 11:23
Рад слышать
